Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji
- Posty w temacie: 7
Chciałbym w celu sprawdzenia uruchomić silnik 3 fazowy 2-biegowy.
Na 1 biegu silnik ma 2 kW i 1400 obr, na drugim 8 kW 3000 obr.
O ile pierwszy bieg nie sprawia problemów to drugi wywala mi bezpieczniki B 16 A.
Nawet jak 2 bieg startuje z pierwszego więc silnik ma już 1400 obr.
Zrobiłem sterowanie na stycznikach i włączam 1 bieg, potem luz na sekundę i 2 bieg, słyszę, że się rozkręca, ale i tak pali bezpieczniki.
Myślałem, żeby szeregowo wpiąć jakieś oporniki, które ograniczą prąd rozruchowy, ale najpierw chcę popytać Was
Z racji tego, że silnik jest 2-biegowy to jest dość duży i duży ma też wirnik więc rozkręcenie go do 3000 obr jak widać nie jest proste nawet bez obciążenia.
Macie jakiś pomysł?
Falownika nie mam
Podłączam prawidłowo. Tak mi się wydaje, sprzedawca powiedział mi co gdzie podłączyć.
Jacek
Macie jakiś pomysł?
Falownika nie mam
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
ale pisze na tym silniku że ma 2 i 8 kW ?
pirwszy bieg łączysz 3 styki razem a pozostałe 3 dajsz do faz ? drugi bieg dajesz wolno te co były pod fazy a za to podłaczasz fazy do tych które wcześniej były zwarte ? czy to inny rodzaj podłaczenia ?
W celu sprawdzenia jedź do kogoś kto ma bezpieczniki conajmniej C20 A
Tak, pisze na silniki 2 i 8 kW, gwiazda/2gwiazdy
Pierwszy bieg - dolne do fazy, górne rozłączone,
drugi bieg - górne do fazy, dolne zmostkowane
Wiem, że mogę gdzie indziej podłączyć, ale jeśli będzie sposób to mógłbym spróbować.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
