CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
GRANATNIK PALLAD kaliber 40mm |
| Autor |
Wiadomość |
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1074 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2008-08-24, 22:13
lufa narysowana, przyjalem glebokosc bruzy 0.2mm, szerokosc bruzy 4mm, twradosc 30-32HRC, jutro godzina prawdy
a paniusia ktorej pomagalem na temat swojego granatnika wie niewiele, w ksiazkach ktore od niej dostalem znajdywalem zreczy, ktorych podobno w nich nie ma (w koncu sprawdzala, prawda?). |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Administrator |
