Giętarka do profili 3 rolki :)
W internecie jest dużo przykładów giętarek do profili. Wiem co chcę zrobić, jednak potrzebuje porady jaki będzie racjonalny rozstaw dla wałków, by materiał gięty nie stawiał zbyt dużego oporu na śrubę dociskową. Początkowo myślałem, by całość połączyć jak na zdjęciu poniżej, gdzie profil to 80x40x4. Część wałka na której będzie opierał się profil gięty ma średnice 37mm, średnica pod łożyska to 35mm. Śruba dociskowa z podnośnika od CC
Czy mocując wałki tak blisko siebie dam radę docisnąć profil 40x20? (nastawiam się wyłącznie na 20x20 jednak czasem od święta coś się zdarzyć może).
czy może...
czy może...
dyziu215, połóż np płaskownik 20x4 na dwóch punktach podparcia oddalonych od siebie o powiedzmy 30 cm i spróbuje zgiąć płaskownik naciskając go w środku, teraz zrób to samo zmieniając rozstawa na 15 cm ...
Odległość osi ma spore znaczenie, druga wersja jest poprawniejsza, będziesz potrzebował mniejszej siły do zagięcia profilu oraz lżej będzie kręcić rolką.
Zbyt dużego odstępu miedzy rolkami też nie może być ponieważ ograniczysz sobie przez to wykonywanie gięć o małym promieniu gięcia.
witam.
ostatnio ( z 2 miesiące temu ) zrobiłem sobie podobną walcarkę - ale do rurek . profili alu.
od razu rób napęd na dwie rolki - połączenie łańcuchem z motocykla jest spoko.
poza tym - ruchoma rolka pracuje dość mocno - obciążenie chce ją - ośkę właściwie - wygiąć od profilu - weź to pod uwagę .
według mnie najlepiej sprawdziły by się łożyska w obsadach żeliwnych - tanie z allegro.
po dwa na oś .
a boki wypaliłbym z blachy 10mm i poskręcał .
wtedy masz miejsce żeby odpowiednio zrobić prowadzenie i docisk górnej rolki.
pozdrawiam.
po dwa na oś .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Ja robiłem jakiś czas temu. Pracuje na niej często. Duże rolki zmniejszają odległość podparcia profila i sam rozstaw to za mało danych. Nie walcowałem konkretnych profili ale czuje że byłby problem z dociskiem i trzeba by zmienić na hydrauliczny, albo konkretną śrubę i konkretne ramię .
https://www.cnc.info.pl/topics85/walcar ... t32869.htm
jaka średnica wałów?Mariuszczs pisze:Ja robiłem jakiś czas temu. Pracuje na niej często. Duże rolki zmniejszają odległość podparcia profila i sam rozstaw to za mało danych. Nie walcowałem konkretnych profili ale czuje że byłby problem z dociskiem i trzeba by zmienić na hydrauliczny, albo konkretną śrubę i konkretne ramię .
