Formatyzerka do płyty meblowej
Chciałbym wykonać (ale najpierw zaprojektować ) Formatyzerkę z podcinakiem do płyt laminowanych. Nie miało by sensu zawracać... "gitary" kolegom gdyby to miała być konstrukcja "klasyczna", bo taka nie będzie.
Założenia:
- koszt maszyny nie powinien przekraczać 2000-3000 zł
- dokładność 0,5-1mm
- waga ok 70kg
- ma być mała, rozkładana i zmieścić się w warsztacie (nie koniecznie wielkości hali)
Zdaję sobie sprawę, że to może być jak obietnice przedwyborcze i wiele z tych założeń nie będzie do spełnienia ale... zobaczymy.
W chwili obecnej mam taką koncepcję:
Stół dł 3m i szerokości 0,6m POD KTÓRYM będzie jeździć zespół pił (docelowo posów napędzany elektrycznie, wyzwalanie ręczne). Do tego stołu będzie możliwość zamocowania następnych stołów z obu stron do oczekiwanej szerokości. Cięcie będzie polegać na ułożeniu na stole płyty i uruchomienie piły.
Co Wy na to? Czy może ktoś się spotkał z taką konstrukcją lub ma jakieś inne pomysły?
Wózek pił jeździłby (dla redukcji kosztów-długie prowadnice) na prowadnicach z kątownika na rolkach na łożyskach maszynowych
Założenia:
- waga ok 70kg
- waga ok 70kg
sorki za literówkę
Nie da się w takich kosztach
napęd piły i podcinarki (silniki) zeżre Ci całą kasę
Sa jeszcze maszyny gdzie przed główna piła , z jednej i drugiej strony frezy tarczowe robią wstępne nacięcie ale to już maszyny na linie produkcyjną .
Czyli konstrukcja musi mieć coś jakby ruchoma bramę i jeden napęd nad a drugi pod blatem
- waga ok 70kg
sorki za literówkę
Piła główna jedzie z jednej strony płyty a podcinarka z drugiej.arturb pisze:POD KTÓRYM będzie jeździć zespół pił
Tylko takki system biorę pod uwagę. Na wózku jadą dwie piły. Jedna płytko podcina płyt kręcąc się "odwrotnie", druga-duża piłuje zabierając od góry, a pod materiałem nie wyrywa laminatu bo jest już podcięty, obie piły są na jednej linii równoległej z linią przesuwu. Duża piła rzędu 300mm o obrotach ok 4000rpm, a mała ok 150mm o obrotach rzędu 10000rpm. Takie mniej więcej są zastosowane w piłach "produkcyjnych".ARGUS pisze:Piła główna jedzie z jednej strony płyty a podcinarka z drugiej.
Jeżeli chodzi o piły to najlepszym rozwiązaniem będzie zamocowani piły bezpośrednio na wale silnika (z małą piłą byłby problem) lub jeden silnik, z dwoma kołami pasowymi przekazujący napęd na dwa wałki ale wtedy trudniej justować piły i ustawić głębokość penetracji.
więc same silniki i tarcze wyjdą Ci około 2 000 złarturb pisze:Duża piła rzędu 300mm o obrotach ok 4000rpm, a mała ok 150mm o obrotach rzędu 10000rpm.
a gdzie reszta ?
Dobij do 5 000 i będzie dobrze
Poza tym waga jakaś mała Ci wychodzi
stół zespawany z profili 50X40X5 (rama i nogi ) będzie ważył jakieś 80 kg
a gdzie reszta ?
Może przekombinuj jeszcze raz bo w 70 kg to sie na pewno nie zmieścisz
no chyba że chcesz konstrukcje zrobić z kontownika 20V20X2 to tak
OK nie będę się spierał ile będzie ważył stół dł 300cm, szerokości 60cm i wysokości 80 cm może masz rację.
po jakiejś chwili....
właśnie policzyłem...
(40x50x5 waży ok 6,3kg/mb) więc trafiłeś w dziesiątkę bo wyszło 79kg + jakieś 10 na dolną poprzeczkę, więc założenia zmieniaja sie w zakresie wagi na do 100kg bez zespołu pił (które będą wyciągane) boczny stół też się w 60kg może zmieści, ale to teraz jest nie istotne.
Jeśli chodzi o cenę pił to tarcz w wycenie nie brałem pod uwagę, a silnik 2,2KW to cena ok 300zł, do podcinaka za ok. 200 zł wystarczy. Niedługo podam pierwszy rysunek koncepcyjny i "podyskutujemy" nad konkretami.
Tego typu konstrukcje są budowane odwrotnie - piły stoją w miejscu a stół z płytą jest przesuwany.Wynika to z faktu, że płyty są dostarczane wózkiem i cięte po kilka arkuszy na raz.
Konstrukcja którą kolega opisał jest stosowana w dużych piłach przemysłowych i w warunkach amatorskich niewykonalna ( prowadnice 3mb z dużym ciężarem i działającymi siłami). Napęd piły głównej to silnik minimum 5,5 kW, napęd podcinaka 1,1 kW. To jest niezbędne minimum żeby ciąć prawidłowo płytę meblową. Do tego obowiązkowo regulacja góra-dół i prawo lewo podcinaka. W innym przypadku szkoda czasu i kasy, lepiej zamawiać pocięte arkusze w hurtowni płyty meblowej.
Moim zdaniem:
Stabilny stół z ruchomym wózkiem i podporą o szerokim rozstawie, prowadnice na wałkach podpartych, bez elektrycznego posuwu, silniki jak wyżej.
Przykro mi ale 2-3 tys to za mało.
Moim zdaniem:
Tak się zastanawiam, Czy jeżeli zamiast wałków podpartych dam kątownik o większej dokładności wykonania (nie pamiętam jak sie taki nazywa) zastosuję prowadzenie na łożyskach z rolkami, wózek dodatkowo obciążę, by zmniejszyć drgania, zastosuje silnik 2KW, przy mniejszej prędkości cięcia, Wózek byłby podparty w rozstawie 50x80cm o wadze ok 50kg.
Przesuw mógłby być realizowany przez dwa koła pasowe na krańcach, połączone linką stalową a jako napęd można by wykorzystać wkrętarkę z hipermarketu za 70zł (na nic innego i tak by się nie nadawała) bo i obroty są ok i ma zmianę kierunku obrotów.
Co do regulacji podcinaka to jego regulacja w stosunku do piły jest niezbędna i to też oczywiście zakładam.
BTW, Czy możecie polecić mi stronę internetową z wykazem profili i kształtowników stalowych, takich które nadają sie do produkcji ww. maszyny tak bym nie zaprojektował profilu którego nikt nie ma w ofercie . Zaopatruję się w centrostali w Katowicach, ale nie mam ich katalogów a nie wszystko pamiętam... Chodzi mi o wykaz rozmiarów standardowych kątowników, ceowników, profili zamkniętych itp
znalazłem! np: http://www.kps.sosnowiec.pl/oferta.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2008, 21:14 przez arturb, łącznie zmieniany 1 raz.
