Dozownik cnc żywicy
Dozownik cnc żywicy
Witajcie,
temat urządzeń cnc fascynował mnie od dawna ale dopiero teraz mam czas zbudować coś samodzielnie (z Waszą pomocą ).
Interesuje mnie automat do zalewania żywicą taki jak tu: [youtube][/youtube]
Obecnie mam ręczny dozownik żywicy tzn. dopóki trzymam przycisk żywica się leje. Ilość żywicy na sek. reguluję manometrem.
Chcę przerobić frezarkę zbudowaną na Uniwersalnym sterowniku Ebmia.pl
1) Jak mogę sterować żywicą? Czy mogę jakoś wykorzystać sterownik osi Z, czy trzeba wykorzystać np. piny mgły albo chłodziwa i podłączyć przekaźnik zwierający obwód?
2) Czy będę mógł wykorzystać program Mach3, czy trzeba napisać nowy program? Jak generować g-cody do takiej maszyny?
3) Co może być największą trudnością w tego typu maszynie?
Możesz zdradzić jaką żywicę używasz , jak szybko twardnieje i jaką ma konsystencję po utwardzeniu?
W Twoim wykonaniu żywica ścieka chyba grawitacyjnie albo jest popychana sprężonym powietrzem (?) To chyba dość kapryśny sposób bo nigdy nie wiadomo ile tej żywicy pocieknie w jednostce czasu. W tym wątku kolega Jaszuk88 robił próby z zastosowaniem pompki perystaltycznej. Jest to sprytne urządzenie które pozwala na dość precyzyjne dozowanie ciekłego materiału. Warto nim się zainteresować. Różne nieduże pompy tego typu dostępne są też w Allegro.
Używam żywicy dwuskładnikowej epoksydowej. W zależności od proporcji może być elastyczna jak guma lub bardzo twarda. Żywica jest samoodpowietrzająca. Utwardzana termicznie (50 C). W temperaturze pokojowej też się utwardzi po ok 3-4 dobach.
Żywica jest wypychana poprzez sprężone powietrze. W moim wypadku pompka perystaltyczna się nie sprawdzi, ponieważ po skończonej pracy żywica by w niej zastygła. Chodziło o to aby było jak najmiej elementów eksploatacyjnych.
Ilość dozowanego materiału jest płynnie regulowana na jednostkę czasu. Żywica jest na tyle gęsta że przy zastosowaniu odpowiedniej igły nie wycieka. Dodatkowo aby zapobiec kapaniu zastosowałem zwężkę venturiego, która w przerwach pomiędzy dozowaniami podsysa żywicę.
