Co to za jednostka ciśnienia
Prawda, może tu od razu oznaczono w jednostkach nacisku (po przeliczeniu, jak np w mojej prasce w T)
więc może lepiej będzie wymienić na manometr (w T/m2)
http://www.narzedziak.pl/category/warsz ... arsztatowe
lub bar
http://www.meraserw.szczecin.pl/index.p ... iew&id=123
lub bar
Czyli chcąc dowiedzieć się jaka tu jest wzajemna relacja między ciśnieniem (bar) a siłą nacisku (kN) pokazywaną przez ten manometr masz w zasadzie dwa wyjścia:
1. zamontowanie dodatkowo zwykłego manometru wyskalowanego np w barach i obserwacja tych dwóch zegarów jednocześnie. To chyba najmniej problematyczne.
2. pomiar średnicy tłoka (co wiąże się raczej z rozbieraniem siłownika, choć można i bez ) i policzenie jego pola powierzchni i dalej ciśnienia.
ciśnienie = siła/ pole.pow
Oczywiście przy obliczeniach trzeba zachować spójne jednostki, czyli jeśli siła w N , powierzchnia w mm2 , to ciśnienie w N/mm2 [MPa]
1bar≈0,1 N/mm2
1bar≈0,1 N/mm2
