Zmiana oprogramowania sterujacego
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Mariusz_1981
Post napisał: Mariusz_1981 » 01 cze 2009, 16:19
Witam wszystkich jestem nie zorientowany, ale prosiłbym o pomoc. Posiadam maszyne (wykrawarke) Stanzmatic jest sterowan za pomoca Sinumeric, chciałbym przekszałcic to sterowanie na jakies bardziej uzyteczne, aby wykrawarka czytała rysunki cad/cam z programów cadowskich, aby jej programowanie za zajmowała tyle czasu czyli (krok po kroku wpisywane). Jesli ktos to ptrafi wie cos na ten temat zapraszam. Moze ktos swiadczy takie usługi oczywiscie odpłatnie. Pozdrawiam Nowicjusz...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 cze 2009, 16:22
ja chyba czegoś nie rozumiem. ty myślisz, że są maszyny do których wgrasz rysunek a one wszystko same zrobią? :mrgreen:
bob35
Post napisał: bob35 » 01 cze 2009, 18:03
Najlepsze by było sterowanie telepatyczne , wystarczy że pomyślisz co chcesz a maszyna Ci to zrobi. No niestety życie to nie film sf. A tak poważnie co z tego że zmienisz co ty myślisz że to tak jak z drukarką podłączasz kabelek i wszystko jest ok. Poza tym jaki ty masz problem zatrudnij fachowca on cię nauczy jak to wszystko opanować .
serwisant
telepatyczne sterowania CNC
Post napisał: serwisant » 01 cze 2009, 21:19
Czy koledzy nigdy nie słyszeli o opcji CAD Reader do SINUMERIKów z serii810D i 840D. Pozwalają na bezpośrednie wczytywanie plików zgodnych ze standardem dxf. Wybiera się warstwę i automat generuje trajektorię narzędzia. A ręcznie dopisuje się dodatki jak narzędzia, korekcje itp.
Człowiek zaprojektował, zmontował i zepsuł, no to człowiek naprawi.
bob35
Re: telepatyczne sterowania CNC
Post napisał: bob35 » 01 cze 2009, 22:02
serwisant pisze:Czy koledzy nigdy nie słyszeli o opcji CAD Reader do SINUMERIKów z serii810D i 840D. Pozwalają na bezpośrednie wczytywanie plików zgodnych ze standardem dxf. Wybiera się warstwę i automat generuje trajektorię narzędzia. A ręcznie dopisuje się dodatki jak narzędzia, korekcje itp.
Koledzy słyszeli, przeczytaj dokładnie 1 post myślę że wiesz jak zmienić sterowanie jakie są to koszty ile roboty ile czasu potrzeba . Gra nie warta świeczki lepiej, taniej i szybciej kupić jakiś program typu CAD/CAM z postprocesorem na tą maszynę ale to nie ten dział .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 02 cze 2009, 09:21
nie, koledzy nie słyszeli, możesz poprzeć wypowiedź konkretnym linkiem? swoją drogą skoro jest coś takiego to dlaczego nie weszło w powszechny obieg? widocznei jakaś lipa z tego wychodzi...
ganzi
Post napisał: ganzi » 02 cze 2009, 13:22
Witam!
Draco rzeczywiście jest taka aplikacja. Na pewno jest w symulatorze, pytanie tylko czy jest również instalowana na maszynie? Spotkałem się z innym programem (symulatorem oprogramowania z maszyny) w którym opcja importu dxf-ów była przewidziana tylko w wersji na PC-ta, a na maszynie takiej nie było. Być może tak jest również i w tym przypadku i dlatego się z nią nie spotkałeś. Jakiś czas temu wspominaleś, że masz demo SinuTraina, jeśli chcesz przyjrzeć się bliżej tej aplikacji to jest ona na pewno dostępna w ShopMillu (MENU SELECT, a następnie >).
Poniżej screen:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 02 cze 2009, 13:55
dzięki ganzi, popatrze sobie.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
