Zmiana jezyka sinumerik 810/840d
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
zaba007
Post napisał: zaba007 » 07 wrz 2013, 12:54
W jakis spocób uciekł mi jezyk polski ze sterowania, jest teraz wszystko po angielsku. Polski przywróciłem poprzez shift+ctrl+L i wszystko jest ok ale dopuki nie wyłaczy sie maszyny, po właczeniu maszyny znów jest wszystko po angielsku i znów trzeba robic kombinacje przycisków a jest to meczace bo po kolei zmienia jezyki angielski, niemiecki, chinski, hiszpanski itp. az w koncu polski. Chodzi o tokarke ctx 510.
Ma ktoś jakieś wizje?
[ Dodano: 2013-09-07, 20:25 ]
OK .... wygooglalem ze MENU SELECT - ISO - USTAWIENIA- ZMIANA JEZYKA i potem haslo.
Czy dobrze?
Tylko pytanie czy jedno haslo jest do wszystkiego ? Kiedyś jak odblokowywałem odbiornik detali w shop turn to wchodziło CUSTOMER .
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 07 lis 2013, 20:08
Wiem, że wykopaliska ale hasło SUNRISE:)
jaro-77
Post napisał: jaro-77 » 09 lis 2013, 17:31
Język zmieniasz w 2 miejscach system up czy jakoś tak i tam zmieniłeś ale jeszcze w display musisz wpisać odpowiednia cyferkę dla danego języka
szafski
Post napisał: szafski » 28 gru 2013, 11:47
Wejdź w CNC-ISO-MODE(kluczyk w pozycji 3) - naciśnij jednocześnie [//][C] i softkey CNC BETRIEB. W CNC-ISO-MODE naciśnij softkey STARTUP(lub IBN), wpisz hasło SUNRISE -> display MD i poszukaj machine data 9003 dla pierwszego języka i zmień z 1 na 2 lub 2 na 1. Naciśnij INPUT i zrestartuj maszynę.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
