winNC 3.30 810t - grubość otworu się nie wyświetla
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
trzczy
Post napisał: trzczy » 09 kwie 2011, 21:35
Napisałem program na otwór wywiercony wiertłami. Pierwszym narzędziem jest nawiertak fi 10 a potem są wiertła fi 13 i fi 24.
Kod: Zaznacz cały
N0005 G90
( NAWIERTAK D=10 )
N0010 T04 D4
N0015 G00 X105
N0020 Z5
N0025 X0
N0030 F.2
N0035 G01 Z-5
N0040 G00 Z5
N0045 X300
( WIERTLO D=13 )
N0050 T05 D5
N0055 G00 Z5
N0060 X0
N0065 R11=0 R22=5 R24=2 R25=30 R26=-105 R27=1 R28=1
N0070 L98 P1
( WIERTLO D=24 )
N0075 G00 X300
N0080 T06 D6 F=.3
N0085 G00 Z5
N0090 X0
N0095 R24=1 R25=50 R24=1 R26=-110
N0100 L98 P1
N0105 G00 X300
N0110 M30
Kiedy robię w programie winNC 3.30 810t symulację, to widać zgodny z moją intencją ruch narzędzi, ale nie powstają żadne otwory. Powstają tylko osie narzędzi i linie pokazujące ruch narzędzi.
Ten winNC wydaje się dosyć prymitywny, więc zastanawiam się, czy może to jest normalne zachowanie tego programu tzn on nie ma możliwości pokazywania przekroju przez wywiercony otwór ?
A może ja coś źle poustawiałem. Poniżej screeny z winNC. Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję
kropka
Post napisał: kropka » 29 kwie 2011, 17:42
W tym programie nie będzie widać średnicy otworu mam to w maszynie - jest tak samo. Także masz tu wszystko ok.
Ale jak zakładasz program bo jak wpisuję nazwę to znika :sad:
trzczy
Post napisał: trzczy » 29 kwie 2011, 19:04
Dzięki za tę informację :-)
kropka pisze:Ale jak zakładasz program bo jak wpisuję nazwę to znika :sad:
Nie bardzo rozumiem. Pytasz o to, jak wczytać program do symulatora ?
kropka
Post napisał: kropka » 29 kwie 2011, 19:40
Jak założyć program w tym symulatorze
trzczy
Post napisał: trzczy » 29 kwie 2011, 22:15
Ok. Nowy program zakłąda się następująco:
Po pierwsze ten folder winnc musi być na C:\.
Chcesz założyć nowy program o nazwie %1410.
Krok 1
Najpierw kliknij F6 na klawiaturze.
Krok 2
Kliknij F3. Obrazek
Krok 3
Na klawiaturze wpisz nazwę nowego programu, czyli %1410.
Krok 4
Wciśnij ENTER. Obrazek
Krok 5
Wklepuj poszczególne linie programu. Na przykładzie pominąłem nr wierszy, ale oczywiście można je wpisywać. Każdą linię albo każde słowo zatwierdzasz ENTEREM.
Nie trzeba nic sejwować, program zapisuje się sam na dysku. Poniżej miejsce, gdzie na dysku zapisuje się program. Obrazek
Powodzenia
kropka
Post napisał: kropka » 30 kwie 2011, 18:07
trzczy - bardzo dziękuję - teraz wszystko ruszyło dalej :grin:
[ Dodano: 2011-04-30, 20:10 ]
trzczy - Może Ci to pomoże, jak zmiana języka w tym programie, bo jest taka możliwość. Niemieckiego nie znam nawet trochę. Nie wiem jakim Ty operujesz lepiej.
Zmiana języka:
1- SETTING DATEN F4
2- przewinąć menu poziomo F11
3- ALLGEM DATEN F7
4- teraz wpisz skrót języka jaki Ci pasuje DT-niemiecki, EN-angielski, FR-francuski, SP-hiszpański
5- Uruchom program jeszcze raz.
Powrót z angielskiego to:
1- SETTING DATA F4
3- GENERAL DATA F7
4- teraz wpisz skrót języka DT
[ Dodano: 2011-05-01, 22:22 ]
Nasunęły mi się jeszcze dwa pytania odnośnie tego symulatora WINNC Sinumerik 810T
1. W trybie pracy automatycznej uruchomię program i pojawia się błąd 2065- przekroczenie limitu w osiach np. N30 G00 X200 Z300 LF. Ścieżka SETTING DATA > AXIAL ustawiona: Min. X-99999 Z-99999; Max X99999 Z99999.
2. Jak można zmieniać programowanie dla osi X - wymiar jako promień lub średnica.
trzczy
Post napisał: trzczy » 02 maja 2011, 09:05
Jeśli idzie o limit w osiach, to może chodzi o to:
G25 ............. Minimum working area limitation
G26 ............. Maximum working area limitation
Co do zmiany wymiarowania w osi X promień / średnica, to moja wiedza jest jeszcze zbyt ograniczona. Wg instrukcji pdf jaką ściągnąłem ze strony EMCO to w funkcjach G tego nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem.
Co do przełączenia języka w tym symulatorze, to ten howto sprawił mi wielką radość, bo długimi godzinami szukałem angielskiej wersji tego symulatora na google ;-)
kropka
Post napisał: kropka » 02 maja 2011, 13:49
Na Twoim przedstawionym programie wyżej masz dosyć duże wartości X300, X150 i czy w pracy automatycznej WINNC to robi, czy zgłasza problem - limit w osiach (2065-Pos behind SW overtr. switch)?
trzczy
Post napisał: trzczy » 04 maja 2011, 09:11
kropka pisze:Na Twoim przedstawionym programie wyżej masz dosyć duże wartości X300, X150 i czy w pracy automatycznej WINNC to robi, czy zgłasza problem - limit w osiach (2065-Pos behind SW overtr. switch)?
Sprawdziłem w trybie AUTOMATIC i też działa dobrze z tym X300. Wcześniej testowałem na JOG, jak widać na załączonych obrazkach.
kropka
Post napisał: kropka » 07 maja 2011, 17:16
Nie o to mi chodzi.
Musisz wybazować maszynę i uruchomić konkretny program jak na prawdziwej maszynie, będzie liczyć nawet sztuki, które wykonujesz. Tu nie ma symulacji. Widok bedzie jak na fotce.
ObrazekJeżeli nie będziesz potrafił tego sprawdzić napiszę krok po kroku jak to zrobić.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
