Od niedawna mam przyjemność programowania tokarek ze sterowaniem sinumerik840D w programie Cimco.
Chciałbym stworzyć nowe makro na cykle wiercenia i gwintowania z wykorzystaniem HOLES2. Samo wiercenie robię w R- parametrach, ale z gwintem już jest problem Wcześniej korzystając z SHOPTURNa nie miałem problemu pozycjonowania gwintu.
Mianowicie chodzi mi o prosty prawidłowy kod ISO np. wałka który załączam jako rys.1
Na maszynie po wstawieniu cykli(cykl82, holes2) generuje mi taki kod:.
N12 G0 Z0.5 M109
N13 G0 Z150 X150
N14 T="WIERTLO_D4.2"
N15 G97 S2620 M3 M108
N16 G17
N17 G0 Z2 X20
N18 OTWORY:
N19 HOLES2(0,0,20,0,60,6)
N20 ENDLABEL:
N21 CYCLE82(2,0,1,-26,,0)
N22 M30
No i na symulacji pokazuje błąd:,, niedozwolony indeks osi,, Próbowałem z wykorzystaniem MCALL ale też wyskakuje błąd. Może ktoś wie jak to obejść? [/b]
Wiercenie plus gwintowanie/kolowy układ otworów
Re: Wiercenie plus gwintowanie/kolowy układ otworów
N12 G0 Z0.5 M109tomekmycz pisze: N12 G0 Z0.5 M109
N13 G0 Z150 X150
N16 G17
N17 G0 Z2 X20
N18 OTWORY:
N20 ENDLABEL:
N22 M30
N13 G0 Z150 X150
N16 G17
N17 G0 Z2 X20
N18 MCALL CYCLE82(2,0,1,-26,,0)
N19 OTWORY:
N20 HOLES2(0,0,20,0,60,6)
N21 ENDLABEL:
N22 MCALL
N23 M30
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
dj ronin, rozumiem że też miałeś problem z programowaniem kołowego układu otworów ? To może ktoś podpowie jak stworzyć prawidłowy program z wykorzystaniem cykli holes2 i cykl82 /sinumerik840D
Nie... a po czym wnosisz?tomekmycz pisze:dj ronin, rozumiem że też miałeś problem z programowaniem kołowego układu otworów ?
[ Dodano: 2015-04-02, 12:26 ]
A TO TO JEST TOKARKA.. nie powinieneś mieć G18 zamiast G17
