wgrać NC i PLC - sinumerik 840D tokarka gildemeister CTX 420
Proszę o procedurę załadowania NC i PLC na w/w tokarkę. Wielkie dzięki za wszelką pomoc
proszę o pomoc - chce załadować nck i plc,ale z jakiegoś powodu z panela operatora nie wchodzi(Chiron 5 osi).Ciągle mam - memory full,albo no write rights,wchodzi tylko 15kB z 530.Wobec tego chciałem bezpośrednio do NCU - i tu mam pytania :
- czy rs jest w gnieździe '122' ?
- jak ustawić parametry komunikacji w winpcin - czy ten port w ncu ma jakieś standardowe ustawienia ?
Oczywiście,mam zarchiwizowane nck i plc.
Czyściłem NC za pomocą S3 i poz.1,(chciałem wgrać tylko nck)ale ciągle nie mogę dojść do ładu z transmisją.
Dokumentacja od maszyny przepadła w mroku dziejów.......A reszta moich maszyn to Fanuc.
pozdrawiam - anso
pozdrawiam - anso
Witam anso.
Jeżeli masz archiwa NC i PLC zgrane po RS, to możesz je załadować tylko po RS do Sterowania.
Nie jesteś w stanie załadować NC lub PLC, w aktualnym formacie, bezpośrednio do NCU. DO NCU możesz załadować software PLC ale tylko w formacie pod Step7.
Jeżeli masz takie problemy z załadowaniem danych po RS to albo NCU albo MMC/ PCU no w każdym razie obstawiam problem z jakimś hardwarem.
Istnieje również możliwość, że posiadasz błędnie zarchiwizowane dane i dlatego nie chcą przejść. Jeśli masz oryginalne dane to może da radę?
Powodzenia
Powodzenia
ćwiczyłem tego Sinumerika - jednak coś jest nie tak,bo kasowanie nck za pomocą S3(1) nie usuwa zawartości do końca,ale tylko jakiś blok ok 15kB.To jest Sinumerik z dyskiem - mam archiwum na dysku i korzystam z opcji "seryjne uruchomienie".Jednak ani z dysku,ani z laptopa to nie wchodzi do końca - czasem udaje się transmisja do ok.120kB i potem sypia się błędy :no write rights,memory full ..............To są sytuacje niepowtarzalne.
Co do archiwum,to mam z rozszerzeniem *.arc i kiedyś serwis to wgrywał do ncu w takiej postaci jakimś programem na "c",ale nie step7.
Zresztą nck już się kilka razy wysypało w podobny sposób,że maszyna wczytywała standardowe dane,przy czym plc zawsze ocalało.Dlatego chciałem sam to naprawić,ale nie mam doświadczenia.Jeśli Koledzy z Waszą pomocą nic nie zdziałam,wezmę serwis za cięęęęęęęęęęęęężkie pieniadze
pzdr anso
pzdr anso
