w jaki sposob zmienic jezyk w SINUMERIK 810D?
Dzis przez przypadek wcisnelam kombinacje klawiszy Ctrl + L i ku mojemu zakoczeniu jezyk polski zniknal na rzecz jezyka niemieckiego. Owa kombinacje wyprobowalam ponownie i jezyk niemiecki zamienil sie na angielski i tak kolejno na kilkanascie innych z chinskim lub japonskim wlacznie. wreszcie wrocilam do upragnionego jezyka polskiego. Lecz gdy ponownie wlaczyam centrum Sinumerik odpalil sie w j. niemieckim.
Pomocy jak zrobic by na stale odpalal sie po POLSKU!!!!
ratujcie
ratujcie
witam z zachodniopomorskiego, z jakiego miasta jestes?:) znasz troche to sterowanie czy jestes totalnie zielony i trzeba rozpisac krok po kroku? wiesz gdzie wchodzi sie do panelu serwisowego tam gdzie wpisuje sie haslo serwisowe? tam jest zmiana jezyka...
mieszkam ("pracuje" - centrum obrobcze DMC 1035V eco) w Koszalinie. Zdecydowanie jestem zielona (od kilku dni obcuje z sinumerik`iem 810D) i prosilabym o poprowadzenie mnie za reke do upragnionego celu.
Panel serwisowy? np. MENU SELECT - ISO - USTAWIENIA- ZMIANA JEZYKA (tu jest przejscie miedzy jezykiem niemieckim a jezykiem angielskim) - pozniej domaga sie hasla dostepu i w tym miejscu koncza mi sie pomysly...
balsamujesz mi dusze nadzieja ze jednak moze byc lepiej,
dziekuje i czekam
dziekuje i czekam
koniecznie wpisuj haslo duzymi literami, inaczej go nie przyjmie...
sama sobie opisalas krok po kroku... tylko jak wpiszesz haslo powinnas miec wybor wszystkich jezykow, jesli go nie bedzie to prawdopodobnie trzeba bedzie kombinowac z parametrami, ale nie wiem jaka kombinacje zastosowal producent twojej maszyny. ja mialem przypadek, ze do zmiany niemieckiego na polski musialem trzymac przycisk stop obrotow, ale to juz dowiadywalem sie telefonicznie w serwisie maszyny...
- Znawca tematu (min. 80)
Widzę, że kiepsko znasz się na Sinumeriku, jeśli tak jest naprawdę to nic nie zmieniaj. Zgłoś problem do programisty, technologa, kierownika lub osoby, która jest odpowiedzialna za obrabiarkę i zna się na konfiguracji systemu.
Hasła są zakładane po to aby niedoświadczony operator nie grzebał w konfiguracji!
