Witam wszystkich kolegów mam taki problem: Poszukuje kabla (taśmy) łączącego matryce (ekran) z komputerem.
TASMA DO MATRYCY 840d
Wiem i tak mam teraz podłączone bo trzeba robić ale chciałbym podłączyć tak jak było oryginalnie.
[ Dodano: 2012-02-20, 08:00 ]
wtyczka powinna mieć:
31 pinów
wymiar wtyczki około 17,5mm x 3,5mm
kabel długości około 30cm
[ Dodano: 2012-03-06, 12:45 ]
witam
pisałem do esskabel ale potrzeba im dokładny numer płyty głównej i karty graficznej powiedzcie skąd to spisać??
jedyne naklejki jakie są to:
31 pinów
witam
Witam kolegów
Jeden problem rozwiązałem po kilku latach a mianowicie kupiłem oryginał kabel do matrycy i matryca działa, ale nie ma podświetlenia i tu problem, bo mam 3 matryce i w żadnej nie działa podświetlenie. I teraz moje pytanie, jakie powinno być napięcie na podświetlenie matrycy??.
I drugie pytanie czy jak by był uszkodzony zasilacz naryczy to czy można go wymienić??
