CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
SINUMERIK 840D powerline |
| Autor |
Wiadomość |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 400 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-07-17, 09:51
ja i tak nadal stawiam na kabel ale jak naprawisz to daj znac |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
piotrwasik1977
Czytelnik forum poziom 3 frezer
Wysłany: 2008-07-17, 20:07
jutro zaczynam prace to napisze.
[ Dodano: 2008-07-19, 03:33 ]
to jednak bateria
dziekuje za pomoc.
[ Dodano: 2008-07-24, 00:58 ]
mam nastepny problem.
maszyna pobiera nazedzie do spindla i grippera.nie moze wystartowac bo gripper dziwnie staje nie w swojej pozycji np -0.02,-0.08 jak chce i kiedy chce.czasami pracuje bez zastrzezen ale jak ja wezmie to nie daaje mi posiedziec.kasuje alarmy,nazedzia pakuje spowrotem do banku ustawiam gripper i ponownie puszczam.zdaza sie ze ta czynnosc powtazac musze nawet do kilkunastu razy.
bledy;
700118
25050
21612
te maszyny mnie wykoncza! czym wiecej mozliwosci tym wiecej ma co sie psuc.
[ Dodano: 2008-07-24, 16:21 ]
zapomnialem dodac ze gripper z pobranym nazedziem powinien stanac do czyszczenia i wtedy maszyna bzikuje. |
Worker
Nowy użytkownik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 3 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-08-13, 19:38
Napisz Piotr co mówi alarm 700118 ponieważ jest to alarm producenta obrabiarki.
25050 nadzór nad konturem- tym bym się nie przejmował ponieważ w/g mnie jest on konsekwencją zabrania zezwolenia dla osi o czym informuje alarm 21612 czyli sygnał VDI ponownie ustawiony w czasie ruchu.
Na zdrowy rozum to w czasie czynnośći jaką wykonuje obrabiarka występuje jakieś zakłucenie powodujące odcięcie zezwolenia dla regulatora z zacisku 663.
Może opis do alarmu 700118 pomoże.
Powodzenia |
piotrwasik1977
Wysłany: 2008-08-17, 18:50
z dokumentacja bezie problem maja tu nie porzadek a dokumentacji dwie szafy.
dziekuje za pomoc przydala sie .
pozdrawiam |
Administrator |
