Sinumerik 840D obsługa
Dopiero zaczynam moją przygodę z sinumerikiem i w ogóle z obsługą cnc. I mam pytanie bo nie umiem sobie wyobrazić ruchu elementu, wiem że w osi Z ruch wykonuje wrzeciono, a w X i Y stół. No i z tym stołem mam problem bo jak sobie przyjmę układ współrzednych przedmiotu patrząc z góry na lewy dolny róg to czy jak napiszę w programie ruch na X30 to czy narzędzię poprzez ruch stołu się tam znajdzie czy właśnie powędruje tam mój początek układu współrzędnych, zajęć praktycznych z tego nie mam żadnych i nie wiem jak to sprawdzić. Maszyna to frezarka Emco z Sinumerikiem 840 D. Dodatni zwrot osi X to kierunek prawo jak się stoi przed maszyną a Y do maszyny. Dziękuje za odpowiedź.
- Załączniki
- Bez tytułu.png (47.03 KiB) Przejrzano 3222 razy
Przykład programowania
Płaszczyzna frezowania
Parametry dla wywołania cyklu:
• Płaszczyzna wycofania: 10 mm
• Płaszczyzna odniesienia: 0 mm
• Odstęp bezpieczeństwa: 2 mm
• Głębokość frezowania: -11 mm
• Max głębokość dosuwu 6 mm
• Brak naddatku -
• Punkt początkowy prostokąta X = 100 mm
Y = 100
mm
• Wielkość prostokąta X = +60 mm
Y =
+40 mm
• Kąt obrotu w płaszczyźnie 10 stopni
• Max szerokość dosuwu 10 mm
• Droga odsunięcia na końcu toru frezowania:
5 mm
• Posuw dla obróbki płaszczyzny: 4000 mm/min
• Rodzaj obróbki: zgrubna równolegle do osi X
w kierunku zmiennym
• Wybieg przy ostatnim przejściu narzędzia, uwarunkowany
geometrią ostrza 2 mm
%_N_TSTCYC71_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
;Program do frezowania płaszczyzny z
CYCLE71
$TC_DP1[1,1]=120 ;Typ narzędzia
$TC_DP6[1,1]=10 ;Promień narzędzia
N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0 Z20 ;Dosunięcie do pozycji wyjściowej
CYCLE71( 10, 0, 2,-11, 100, 100, ->
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
;Wywołanie cyklu
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30 ;Koniec programu
[ Dodano: 2015-09-04, 10:07 ]
Z tego co wiem bez korekcji średnicy powinien "wywalić" Ci błąd ze go brakuje.
• Brak naddatku -
Y = 100
mm
Y =
+40 mm
5 mm
w kierunku zmiennym
%_N_TSTCYC71_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
CYCLE71
N100 T1
N102 M06
;Wywołanie cyklu
N125 G0 G90 X0 Y0
Jestem tu nowy, wiec z gory sory jezeli pcham niewlasciwy tematu w niewlasciwy post.
Mam mały problem. Pracuje na wykrawarce Invicta MX3 Punching Machine, na SINUMERIKU 840D POWERLINE i interesuje mnie jedna rzecz, a konkretnie wiem ze jest funkcja "wejscie od bloku" lub cos podobnego, tzn interesuje mnie wejscie takie zeby maszyna wybiła od pewnego momentu az do konca programu. W*****a mnie to bo gdy wyłacza prad musze jechc cały program bez obrobki, az do tego momentu gdzie staneł program ( powiedzmy ze N100)
I chciałbym kontunuowac ten program ale bez obrobki do bloku N90.
Jezeli cos zle wytłumaczyłem,moge dopowiedziec inaczej.
Z gory dziekuje za jakakolwiek jasna odpowiedz
Pomagajmy sie nawzajem ! Invicta MX3 Punching Machine
