Sinumerik 840C
Sinumerik 840C
Witam, czy ktoś wie jak wykonać procedurę wgrywania sterowania w Siumeriku 840C? Na dzień dzisiejszy mam błąd "PLC-CPU nicht betriebsbereit"
Wchodziłem w kolejne ustawienia: Diagnose>Inberiebnahm>Maschinendaten wybieram plik tylko nie bardzo wiem który bo są trzy i przyciskam Laden von Platte
Ktoś robiąc kopie nazwał je po swojemu (AXA, SK, SKM), zamiast pisać datę która pozwala ustalić ostatni zapis. Ale nie o to chodzi.
Wgrywaj po kolei sprawdzając czy wszystko działa, jeśli nie to wgrywasz kolejny aż wgrasz odpowiedni.
Kolejność w jakiej są nic nie da bo sa ustawione alfabetycznie.
Po każdym wgraniu dobrze jest wykonać zimny rozruch maszyny.
Ja tak nazywam uruchomienie maszyny po całkowitym wyłączeniu, bo wtedy wszystkie ustawienia się resetują.
Po wgraniu 90% parametrów powinna być załadowana, takie jak krańcowe wartości na osiach oraz wszystkie funkcje które są dostępne pod przyciskami. Jeśli któreś nie działa to oznaka że nie ten układ konfiguracji jest wgrany.
Pozostałe 10 % to wartości zmienne które można samemu dodawać zmieniać, jak maksymalne obroty, czy niektóre wartości posuwów.
Co to za maszyna?
Co to za maszyna?
Frezarka 3-osiowa AXA ze sterowaniem Sinumerik 840C. Aha rozumiem, ale trzeba ładować te dane z dolnego okna? Bo te z górnego okna to są podstawowe które dołącza Simens jak była nowa maszyna. A przed wgrywaniem tych plików trzeba jeszcze zrobić jakieś kasowanie "urloeschen"? Jakieś zdjęcia czy filmy mogę zrobić w poniedziałek, bo może ciężko mi powiedzieć o co mi chodzi, a Tobie pewnie ciężko sobie coś przypomnieć jak się nie ma takiej maszyny do wglądu. Chyba że masz podobną...
Przeszło rok temu robiłem to średnio raz na tydzień (taka maszyna ), a to bateria, a to reset systemu (6 opcji do wyboru). Robiłem to z zamkniętymi oczami i rutynowo. Teraz trudno przypomnieć sobie i powiedzieć naciśnij to lub tamto, biorąc pod uwagę że system był po szwedzku .
Prościej będzie jak dam ci instrukcję wgrywania.
Resztę rozpracuj sam.
- Załączniki
- Restart after failure or replacement of the central service board.pdf
- (23.56 KiB) Pobrany 814 razy
