sinumerik 810D z nakładką Shop Turn
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Sterman
Post napisał: Sterman » 05 lis 2013, 19:42
zacząłem pracę na CTX 310 z sterowaniem sinumerik 810 d z nakładką Shop Turn.
W podręczniku programowania brak danych na temat ustawień konika. Może ktoś mi pomoże zaprogramować konik w Shop Turn
Stefan
apacz514
Post napisał: apacz514 » 05 lis 2013, 20:03
Co dokładnie potrzeba. Jak ma wyglądac program. Toczenia ma być odrazu z konikiem?
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 05 lis 2013, 22:39
Na pulpicie masz przycisk z wizerunkiem konika(lub pod LCD jest opcja Gildemeister i tam też można) i tam ustawiasz pozycję wycofania, pozycję biegu szybkiego, zaciśnięcie i błąd zacisku. Trzeba pamiętać żeby ustawić konika w pozycja na max w prawo trzeba przycinać na chwile reset+konik ze znaczkiem-> (bo dodaje sobie całą przejechaną drogę-przy ustawianiu). A tak do rzeczy to np dojeżdżasz do nakiełka(przycisk konik<-) i pokazało drogę 300 to dajesz wycofania 250, pozycję biegu szybkiego 270, zaciśnięcie 290, błąd zacisku 310. To taki przykład:)No i żeby wpisać to trzeba otworzyć po prawej stronie LCD opcję "książka" i tam zmienić te dane a później opcję"dyskietki" aby zapisać. Jakby co to pisz, wytłumaczę:)
Sterman
Post napisał: Sterman » 06 lis 2013, 20:08
Wszystko jasne, tylko trzeba ustawienie konika wprowadzić do programu, konik ma podtrzymywać po operacji planowania i nakiełkowania a wycofać się przed odcięciem . I jak ma wyglądać program na zderzak który zatrzymuje się na pozycji X=0 Z=1. A tak nawiasem to na tej maszynie pracuję parę dni i będę potrzebował dużo pomocy. Pozdrowienia dla Manitka 209
Stefan
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 07 lis 2013, 20:04
Naciśnij INPUT w trybie programu ShopTurn i możesz pisać w kodach G. Daj M5(stop obrotów) i dalej M55(wysunięcie konika), a na schowanie konika M54 i powinno być git:) A tak przy okazji nie potrzebują w Łodzi kogoś do pracy na CNC kolego Sterman?:)
Sterman
Post napisał: Sterman » 07 lis 2013, 20:27
Dzięki, co do pracy to jest, tylko marnie płacą. Jak jesteś zainteresowany to podeślę Ci kilka adresów w przyszłym tygodni. Wszędzie wymagają CV. Pozdrowienia :mrgreen:
Stefan
Sterman
Post napisał: Sterman » 16 lis 2013, 11:25
Jak ustawić w Shop Turnie dojazdy narzędzia do obrabianego detalu, tak aby wykonywał ruch pierwszy w Z a następnie w X. Domyślnie nastawy są na ruch liniowy najkrótszą drogą do detalu.
Stefan
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 18 lis 2013, 21:09
Tutaj alternatywą są kody G, zawsze można litanię napisać:) Ja dziś też zamiast męczyc ShopTurna wklepałem kilka linijek w G i poszło i nie ma swoich dzikich najazdów i odjazdów:)
Sterman
Post napisał: Sterman » 24 lis 2013, 11:50
Konik w shop turn CD , po dojechaniu konikiem w lewo do detalu i podparciu go , gzie mam odczytać pozycje konika. Proszę o instrukcję krok po kroku jak ustawić konika. :roll: :oops:
Stefan
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 24 lis 2013, 22:24
Mój pierwszy post w tym temacie i masz wszystko napisane krok po kroku.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
