sinumerik 810D powerline
Mam pytanie mianowici czy jest możliwośc w sterowaniu Sinumerik 810D opisanie okręgu w jedym bloku tak aby dodatkowo maszyna uwzględniła korekcje promienia tzn wjazd w środek okręgu - wyjście do danej średnicy - wykonanie okręgu - powrót do środka okręgu ?
Jak kolega chce rozfrezować otwór na H7, to lepiej zrobić to zagłębieniem po spirali - większe prawdopodobieństwo, że otwór będzie miał zadaną średnicę na całej długości, a nie tylko na górze, bo na dole go odepcha - to oczywiście w zależności od rodzaju materiału, głębokości otworu, długości freza, jego sztywności itp.
