sinumerik 810d powerline i need help Brakuje jednej opcji
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 15 maja 2010, 17:12
witam wszystkich
po bezowocnym googlowaiu zwracam się do specyjalistów systemu sinumerik
Otóż mam następujący problem :
Nowa maszynka cnc na sinumerik 810d powerline
W opcjach brakuje mi funkcji "KLIENT" to już 3 taka maszyka u mnie w firmie i kurcze z tą jest problem.
Zawsze było menu/select >> usługi >> klient
I tam się ustawia konkretnie programy, jest tam licznik sztuk itp
Teraz ta opcja jest niedostępna wogóle przez co nie można uruchomić cyklu produkcyjnego.
Zaznaczam że to nowa maszynka i pewnie producent zapomniał coś odblokować i tak przysłał.
Bez tego nie ustawi się programu do obróbki i wielu innych rzeczy.
Poziom uprawnień >> Producent
Bez hasła na pozycji 3 z kluczykiem też nic nie działa. Opcjia gdzieś "znikła"
Czy można gdzieś w ustawieniach sinumerika konfigurować co ma być " schowane"
Chociaż na poziomie dostępu producent bowinno być wszystko.
Pomożecie ?
gelo
Post napisał: gelo » 15 maja 2010, 18:18
Skoro to maszyna na gwarancji to zmieniajac jakas opcje "podetniesz sobie noge" i mozesz utracic gwarancje. Jezeli brakuje czegos i zawinil producent to wal do niego i niech to naprawi. Szukanie pomocy na forum w tej chwili nie ma sensu.
Jezeli producent Cie oleje ( na pismie...) to mozemy wrocic do tematu
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 15 maja 2010, 18:25
kurcze myślałem że to jakaś pierdółka
i bez producenta się obejdzie no ale trudno
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
