sinumeric 810T problem |
| Autor |
Wiadomość |
loopo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-16, 08:05 sinumeric 810T problem
na maszynie pojawia mi się alarm nr.2000 -kontrola znaku życia plc czy to poważny bląd
i migają wszystkie klawisze |
Bingo
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-16, 20:59
| Witam, najprawdopodobniej zostały utracone dane z NC i PLC. Napisz czy stało się to w czasie pracy maszyny czy może po załączeniu zasialania (np. po weekendzie) |
gelo
Specjalista poziom 1 Gelos
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 279 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2008-06-16, 21:03
| No raczej poszlo PLC i bez zaladowania na nowo nic nie poradzisz |
_________________ Gelos |
loopo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-16, 22:08
| po zalączeniu zasilania a ile gdzieś w serwisie kosztujie wgranie plc.pozdro. |
Bingo
Wysłany: 2008-06-18, 22:05
Zobacz czy masz na maszynie pod klawiszem SERVICE katalog archive a w nim plik np:PLC.arc
Serwis z dojazdem chyab z 1000 weźmie |
