Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
program podstawowy PLC dla sinumerika 840D
Autor Wiadomość
godig
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-17, 22:00   program podstawowy PLC dla sinumerika 840D
Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat programu PLC do Sinumerika 840d . Jak wygląda program, może być dokumentacja "program podstawowy PLC", nie wiem czy jest ona powszechnie dostępna i jak ją zdobyć.
gelo
Specjalista poziom 1
Gelos
Wysłany: 2008-06-18, 09:59
A chcialbys gotowy program PLC na tokarke do SINUMERIK 840D? Pytanie tylko po co ci potrzebny?
_________________
Gelos
godig
Wysłany: 2008-06-18, 18:05
Jeśli możesz to podeślij, tylko czy do jego podglądu jest potzrebny jakiś program??
,jestem zielony w tej materii, potrzebny mi jest jakiś kawałek takiego programu , do pracy mgr.
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-06-18, 18:18
na kiedy to potrzebujesz? jak poczekasz do sierpnia to moge tobie przeslac kopie calego dysku z maszyny i wyluskasz sobie co zechcesz. teraz niestety nie mam plytki przy sobie. maszyna ma sinumerika 840d z nakladka shopturn
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
Bingo
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-18, 22:18
Hmm, na dysku nie ma programu PLC to po pierwsze :)
Podstawowy program PLC dla 840D nie jest darmowy i trzeba go kupić u Siemensa. Bez PLC Basic Program nie da się uruchomić np nowej maszynki poskładanej z komponentów Siemensa - kiedyś zbudowałem z kolegami w pracy coś takiego i mimo wgrywania do tego badziewia kopii z innych maszyn z fabryki nie ruszyło do momentu wgrania podstawowego PLC od Siemensa i napisania reszty PLC + dodaniu parametrów
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-06-18, 22:21
na dyskach przewaznie masz kopie PLC :) akurat na tym jest...
_________________
- Tokarki CNC -
gelo
Gelos
Wysłany: 2008-06-19, 15:29
godig napisał/a:
Moge ci podeslac... ale jest tego sporo dla kazdego projektu maszyny
I oczywiscie, ze jest potrzebny program do edycji PLC - STEP7 wiec sam plik nic ci nie da.
Jezeli go (Stepa7) nie masz to musialbym wydrukowac ze Stepa7 do formatu pdf i dopiero wtedy mozesz "zobaczyc" jak to wyglada od srodka.
Jak bede w chacie to zrobie ci choiaz kilka stron
_________________
Gelos
godig
Wysłany: 2008-06-19, 21:13
Ok, jeśli możesz byłbym bardzo wdzięczny za pdf.
Ryszardjan
Sympatyk forum poziom 1
Konstruktor
Wysłany: 2008-09-22, 18:34
Od Siemensa można otrzymac płytke DEMO ze Step7 /np na targach Automaticon w Wa-wie/. Pozwala on obejrzec program PLC , ale zablokowawana jest możliwość jego edycji oraz drukowania i zapisywania.
Niestety sam preogram ci niewiele daje bo musisz uaktualnic bibliotekę hardwearu. Co prawda nie wpływa to na popatrzenie na drabinke czy statment list , ale nie mozna obejrzec prawidłowo konfiguracji maszyny.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
