Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Problem z transmisją: CncGcoderHD i sinumeric 840C
Autor Wiadomość
trato
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-20, 20:00   Problem z transmisją: CncGcoderHD i sinumeric 840C
Mam problem z transmisija szeregowa programu nc z zakupionego Gcodera (http://www.cncgcoder.com/CncGcoder/CncGcoderHD.html) do maszyny (takarki) w ktorej wykorzystywany jest sinumerick 840C. Problem polega na gubieniu ostatniego bufora. W rezultacie w przeslanym do maszyny programie NC brakuje okolo 200-255 znakow. Transmisja odbywa sie przy parametrach: bound 9600, data ASCII, stop bits 1, parity NONE, handshake hardware (bylo zmieniane na XON/XOFF te same rezultaty). Praktycznie wszystkie parametry byly zmieniane i testowane lacznie z trybem ISO. Oczywiscie w maszynie ustawiane sa odpowiednio te same parametry. Zadziwiajace jest to iz stosujac laptopa i oprogramowanie WINPCIN z tymi samymi parametrami nie ma zadnego problemu. Ponadto przy wgrywaniu do frezarki z sinumerickiem 880M (transmisja ISO) wszystko odbywa sie OK. Jesli ktos spotkal sie z podobnym problemem i ma jakies sugestie prosze o podpowiedz.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
