Bardzo proszę o pomoc. Od nie dawna pracuję na maszynie DMC 63V z Sinumerik 810d, podczas pobierania narzędzi wystąpił jakiś błąd ( prawdopodobnie od orientacji wrzeciona) i cykl pobiernia narzędzia z magazynu zawiesił się. Teraz magazyn stoi pod wrzecionem i nic nie można z tym zrobić. Myślałem, że jak wyłączę maszynę i ręcznie przesteruje zawory od magazynu to pomoże, ale po załączeniu maszyny magazyn zawsze wraca pod wrzeciono. Bardzo proszę pomoc, być może jest jakaś procedura do poradzenia sobie z tym problemem.
Problem z odblokowaniem magazynu narzędzi DMC 63V
Dzięki, już sobie poradziłem, w diagnozie/PLC status/musimy zmnienić wartość zmiennej MB20 na 1.
Pozdr.
[ Dodano: 2016-10-31, 10:32 ]
Teraz pojawił się nowy problem, a mianowicie talerz magazynu ustawia się do wymiany pod złym katem i wrzeciono przy wymianie trafia mniej więcej pomiędzy 2 narzędzia.
Czy ktoś wie w jakim parametrze można skorygować ten kąt.
Pozdr.
