CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
jaki ? darmowy program do komunikacji sinumerik 810D |
| Autor |
Wiadomość |
gelo
Specjalista poziom 1 Gelos
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 279 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2008-05-05, 18:45
Jak nie podasz sciezki to transmisja po RS232 owszem pojdzie ale pliku nigdzie nie znajdziesz.... Sciezka musi byc.....
Przy zgrywaniu programu z maszyny po RS232 w pliku zawsze sa dodawane te dwie linie.
Najlepiej przekonac sie samemu |
_________________ Gelos |
heniug
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-17, 21:22
witam
Mam problem z komunikacją między maszyną (deckel dc30 sinumerick system 8M) a laptopem (toshiba) z win xp i program winpcin lub pcin. Przy czytaniu z cnc dochodzi do 70% i się zatrzymuje ustawienia identyczne jak na laptopie z win98.
Na laptopie z win98 wszystko pracuje bez problemu przy użyciu pcin.
Wygląda na problem ze sterowaniem portu com1.
Może ktoś posiada wiedzę i poradzi co zrobić. |
_________________ Heniu
Skype: heniu_praca |
gelo
Wysłany: 2008-06-18, 09:54
| pcin nie pojdzie na WINXP. WINPCIN juz powinien... JEzeli nie to sprobuj zmniejszyc predkosc transmisji i bity danych i pazystosci. Czy przy transmisja zatrzymuje sie w obie strony czy tylko z cnc do pc? |
Administrator |
