Cykl L930 - problem (brak posouwu lub źle dobrany) Błąd 2062
- Posty w temacie: 10
posiadam centrum obróbcze ze sterowaniem Sinumerik 810M.
Zrobiłem program, który ma frezować otwór cyklem (L930).
N05 G90 G54 M08 T3 D3 LF
N10 S2000 M03 LF
N15 R1=0.3 R2=1 R3=-6 R6=2
R15=50 R16=50 R22=0 R23=0
R24=27 LF
N20 L930 P1 LF
N25 Z100 LF
N30 M30 LF
Gdy włączam wyskakuje błąd 2062 'Prog. Vorschub fehlt / falsch' czyli, że brakuje posuwu lub jest źle dobrany. Próbowałem wielu korekt lecz ciągle to samo.
Proszę o pomoc.
N10 S2000 M03 LF
R24=27 LF
N20 L930 P1 LF
N25 Z100 LF
N30 M30 LF
Proszę o pomoc.
- Posty w temacie: 8
Spróbuj dodać G0 i G94 przed cyklem.
Inne wartości posuwów też nic nie dają ?
2062
Remedy:
Feed missing/not prog.
• No F value programmed
• F value too small (machine data)
• Programmed feedrate per revolution G95 greater than
50 mm/rev
• No feedrate per revolution programmed
• With G98, traversing path=0 for the rotary axis or the feedrate value
has been omitted.
2062
Remedy:
50 mm/rev
has been omitted.
W N24 posuw jest ustawiany przez R91. Trzeba sprawdzić gdzie w podprogramie jest ustawiana wartość R91. Jeśli nigdzie to pewnie powinno tam być R15 lub R16. Aktualną wartość R można sprawdzić/zmienić w SETTING-DATEN, R-PARAMETER. Jeśli teraz w R91 jest 0 to warto coś wpisać i sprawdzić czy błąd zniknie.
