Cykl 832 Sinumerik 828D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 03 lip 2013, 11:13
Centrum pionowe dokupiona czwarta oś A i pytanie dotyczy cyklu 832 czy jeśli nie mam cykli do czwartej osi frezowania wiercenia i etc.... to czy cykl 832 będzie ją obsługiwał tak jak pozostałe ?
Jeszcze jedno żeby nie zakładać nowego tematu też dotyczy czwartej osi A mianowicie kasowanie luzu nawrotnego jak go dokładnie zmierzyć i zapisać w backlashu ? chodzi mi o luz mechaniczny wynoszący około 0.015 na ślimaku po zwolnieniu hamulca i ręczne ruszenie tarczą taki luz pokazuje czujnik zegarowy .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
gelo
Post napisał: gelo » 06 lip 2013, 18:57
Przyloz czujnik zegarowy do szczeki i w trybie JOG zadawaj obrot incrementalny w jedna strone ( wybierz sobie mnożnik np. 100). Będziesz widział na ekranie o ile obraca ci się os po każdorazowym nacisnieciu obrotu. Wyzeruj sobie czujnik i zadaj obrot w druga strone. Zobacz ile musisz obrocic zanim czujnik drgnie... Jak już masz wartość wpisaujesz ja w parametr : 32450: BACKLASH dla osi A
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 08 lip 2013, 09:15
Taki sposób znam i tak zrobiłem tylko zastanawiałem się czy może jest jakiś inny sposób ....
gelo
Post napisał: gelo » 08 lip 2013, 12:43
A po co inny sposób jak ten jest wystarczający i pewny...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 09 lip 2013, 06:55
Dlatego że po zmierzeniu tego luzu w różnych częściach obwodu np co 90 stp nie zawsze jest taki sam a pod obciążeniem czyli podczas obróbki pewnie jest inny i dlatego pytałem o inny sposób wiem że na śrubach bada sie liniowość śruby i wpisuje się różnice do sterownika a nie wiem jak jest z ślimakami w podzielnicach...... często profiluje na pobocznicy walca obróbka wtedy jest realizowana we wszystkich osiach i przy nawrocie osi A są ślady na powierzchni .
gelo
Post napisał: gelo » 09 lip 2013, 08:27
Kompensacje skoku sruby można wprowadzić tak jak mówisz w postaci parametrow. Wczesniej jednak trzeba ustalić ilość punktów pomiarowych i zrekonfigurowac pamięć sterownika. Jest to procedura dość skomplikowana i ryzykowna. Waze się to z koniecznoscia przeladowania danych nck. Jeżeli już jednak tego dokonasz to procedura pomiarowa jest taka, ze wykonujesz pomiary w ustalonych punktach w obu kierunkach i uśredniasz wyniki. Roznica pozycji przy pomiarze w jedna i druga strone definuje ci Backlash. Tutaj nie ma zadnych opcji.... Jest tylko jedna wartość luzu zwrotnego i już. NIe można wprowadzić roznego luzu w roznych miejscach. W powiazaniu z kompensacja dokladnosc osi wzrasta tak czy tak.
Podsumowujac: skoro chcialbys wykonać pomiary w wielu punktach trzeba by na osi zamotowac przetwornik bezpośredni i z niego brac pomiary. Jednak najlepiej gdyby os A miała wbudowany przetwornik bezpośredni ( a może jednak ma?????)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 09 lip 2013, 08:58
Właśnie nie :sad: przetwornik jest na silniku za nim sprzęgło i ślimak..... są stoły z bezpośrednim napędem z silnika ale swoje kosztują .......A jak jest z hamulcem tz jak jest lepiej samemu mieć nad nim kontrole czyli zał wył za pomocą funkcji M czy jak maszyna go załącza ??? kiedyś pracowałem na maszynie która sama go załączała według potrzeb ale przy skomplikowanych kształtach przy obróbce we wszystkich osiach był czasem problem bo przystawała w materiale żeby go włączyć i wyłączyć .....Ponoć wina tego była sterowania że za mało bloków czytał sterownik do przodu to był Fanuc 0iMC teraz mam 828D i powinien dać chyba rade ......
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 31 gru 2013, 00:16
panowie nie bede nowego tematu zakład
chodzi mi o kasowanie luzu nawrotnego ale w osi Z na tokarce mam 3 setki przy nawrocie da sie to jakos w sterowniku ustawić żeby kasowało? sterowanie 828D basic z shopturnem
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 31 gru 2013, 12:30
Co masz na opomiarowaniu liniał lub enkoder - inkrementalny - absolutny ?.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 31 gru 2013, 13:50
enkoder hmm nie wiem jak wlaczam maszyne to nie musze bazować maszyny tylko odblokowuje grzyba zalaczam napedy i jazda.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
