Wyłączenie liniału w tornado 310
Orientuje się ktoś w jaki sposób wyłączyć liniał pomiarowy osi X w tokarce Tornado 310 (sterowanie FANUC 21i) tak, aby sterowanie używało tylko enkodera na silniku?
Kiedyś serwis wyłączył w takiej tokarce liniał ale akurat nie było mnie przy tym żeby podejrzeć
Przeglądałem dokumentacje i znalazłem taki parametr:
PRM: 1815
Bit #1(OPT)
0 : Wykrywanie położenia jest wykonywane za pomocą
przetwornika impulsów wbudowanego w silnik.
1 : Zastosowano przetwornik impulsów typu oddzielnego lub skalę
pomiarową (liniał).
Czy to będzie to?
PRM: 1815
Bit #1(OPT)
pomiarową (liniał).
Czy to będzie to?
To nie bedzie to (tak mi sie wydaje).
Miałem podobna sytuacje na centrum obróbczym) ale co do szczegółów to nie pamiętam.
Wtedy zrobiłem tak. Miałem druga maszyne taka sama, ale bez liniałów. Wykonałem back up parametrow z jednej jak i z drugiej. Parametry wkleilem do exela i wstawiłem formułe taka aby wyrzuciło mi różnice parametrow pomiedzy jedna a druga (banalnie proste). W ten sposób uzyskalem liste rozniacych sie parametrow. Wtedy książka do łapki i analiza. Zlokalizowalem potrzebne parametry, zmieniłem i sie udalo. Maszyna chodziła bez jednego liniału na osi. Powodzenia. Mam nadzieje ze pomogłem.
Pozdrawiam Czarny0122.
Po paru próbach też doszedłem, że na zmianie 1 parametru się nie skończy więc dałem se spokój.
Niestety nie zgrywałem wcześniej parametrów na komputer i nikt nie pokazał mi jak to się robi a nie chciałem czegoś naknocić żeby porównać je z inna maszyną.
Firma w której zamówiliśmy odpowiednik liniału troszkę dała ciała bo dopiero za 3 razem przysłała odpowiedni liniał ale na szczęście zrobiła to szybko i po jego założeniu maszyna ruszyła bez problemu.
