Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wałek z kulą w środku
Autor Wiadomość
masterny
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-11, 06:30   Wałek z kulą w środku
Wiem że dla wielu będzie to banał ale potrzebuje programu na Fanuca 21i TB
Ostatnio zmieniony przez masterny 2008-07-15, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
kaleena
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-11, 09:12
Mało danych: R27.5*2=55, u ciebie fi71 - więc nie wiadomo, czy to kuliste wgłębienie ma jeszcze trochę płaskiego, czy może wychodzi stycznie do fi71, o ile głębokość tego wgłębienia jest równa promieniowi; rodzaj materiału tez by się przydał i jakiego rodzaju masz narzędzia do dyspozycji; toczymy z fi123 i zew. średnicy nie ruszasz, tak?
masterny
Wysłany: 2008-07-11, 11:03
Ostatnio zmieniony przez masterny 2008-07-18, 06:33, w całości zmieniany 3 razy
kaleena
Wysłany: 2008-07-11, 13:48
masterny napisał/a:
ewentualnie jakieś porady i sugestje
planowanie, podwiercenie z płaskim dnem pod wytaczak (fi16 pod wytaczak fi12, wiertło+frez lub samo wiertło na płytki), zgrubne wzdłużne wytaczanie od czoła do dna wgłębienia, przedostatnie przejście z naddatkiem po profilu wgłębienia od góry do osi i ostatnie przejście dogładzające tak samo lub odwrotnie.
masterny
Wysłany: 2008-07-11, 14:01
Dziękuję za porady.
Ostatnio zmieniony przez masterny 2008-07-16, 06:54, w całości zmieniany 1 raz
kaleena
Wysłany: 2008-07-11, 16:41
Ściągnij sobie instrukcje do sterowania, weź kartkę, ołówek i kalkulator (ewentualnie użyj kompa i darmowego CAD'a 2D) i do wszystkiego dojdziesz sam - satysfakcja gwarantowana! Użyjesz prostych ruchów szybkich (dojazd do materiału, odjazd do wymiany) i roboczych do wiercenia i toczenia. Obroty i posuwy w/g producenta.
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-11, 17:44
masterny napisał/a:
Byłbym jeszcze wdzięczny jakby ktoś podrzucił program, chciałbym zobaczyć wszystko krok po kroku. Z góry dziękuję.
chcialbys wszystko zobaczyc krok po kroku czy zaniesc do pracy, wpisac na maszyne i pojsc do szefa po zaliczke? :) postaraj sie sam tu troche wykazac a poprawimy ewentualne bledy...
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
masterny
Wysłany: 2008-07-11, 20:34
Super porady.
Ostatnio zmieniony przez masterny 2008-07-16, 06:53, w całości zmieniany 1 raz
kaleena
Wysłany: 2008-07-11, 22:14
masterny napisał/a:
chciałem tylko spradzić programistę czy dobrze zna się na rzeczy.
Napisz, jak jest wykonywany detal teraz w/g programu waszego programisty (jakich narzędzi używa i jak ich używa) i zasugeruj, co byś ewentualnie zmienił - na pewno dostaniesz odpowiedzi, co ma większy sens i rację bytu.
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-12, 12:29
dla mnie przychodzenie na to forum po gotowce to zupelny bezsens. chetnie komus pomagam pod warunkiem, ze ta osoba sama cos zrobi, a ty? jedynie zadajesz pytania a nawet nie sprobowalesnic zrobic aby zapytac czy to jest dobre czy zle... postaraj sie wykazac odrobine inicjjatywy, napisz program lub przynajmniej poczatek a napewno tobie pomoge... robilem juz takie rzeczy ale taka mam nature, nie pomagam leniom...
_________________
- Tokarki CNC -
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
