Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wałek z kulą w środku
Autor Wiadomość
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-12, 14:15
masterny napisał/a:
chciałem tylko spradzić programistę czy dobrze zna się na rzeczy.
Nie sadze zebys sprawdził programistę skoro sam nie umiesz pisać programów . Pyzatym każdy pisze nieco inaczej programy choć efekt końcowy jest taki sam czyli detal zgodny z rysunkiem .
Jest jeszcze kwestia o której dżentelmeni nie rozmawiają a mianowicie kasa . Gotowy program ma swoja cenę i nie koniecznie każdy ma ochote pisać go za darmo skoro w tym czasie może napisać inny dla kogoś za kaske . Poszukaj sobie na forum byla tu kiedyś dyskusja na temat ile ludzie kasują za prg .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
masterny
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-16, 06:52
Super pomoc i porady. Sam bym nie wpadł na tak genialne pomysły.
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-16, 08:17
ty chlopie chyba dalej nic nie kumasz... nie mow, ze az tak tepy jestes? bez obrazy oczywiscie... skoro chcesz sprawdzac programiste ktory jak mi sie wydaje wie jak to zrobic wiec i ty powinienes miec o tym pojecie, skoro tak jest to wykaz odrobine inteligencji i checi, napisz sam program, wklej tu a my ci poprawimy ewentualne bledy... myslisz, ze trafiles na idiotow ktorym sprobujesz wjechac na ambicje i od razu napisza tobie gotowy program, ty go sobie przepiszesz, polecisz do szefa i powiesz, ze ci sie udalo i ma tobie zaplacic? wybacz ale ja za zadnego lenia nigdy nie odwale roboty... zrob cos sam a ci pomoge, jak nie to nie marnuj swojego cennego czasu na tym forum bo do tej pory juz byc piec tysiecy razy napisal ten program, no ale jak skoro sie na tym nie znasz nie?
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
masterny
Wysłany: 2008-07-16, 10:06
Program już dawno napisał programista. Osobiście chciałem mu pomóc i stąd znalazłem się tutaj, ale widze że tylko nieliczni poważnie podchodzą do tematu. Nie wiem po ca uwagi typu sam sobie napisz albo polecisz do szefa z gotowym programem - sam jestem szefem swojej firmy więc chyba sam do siebie polecę po kasę. Widzę że fora internetowe spadaja na psy, coraz wiecej jest ludzi którzy tylko kasę by chcieli zarobić na podpowiedziach. Od zarabianie jest czas pracy a fora są po to aby podzielić się informacjami i doświadczeniami.
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-16, 15:52
ale teraz to pojechales chlopie. skoro jestes szefem to zostaw programiscie jego robote lub go zwolnij i sam sie tym zajmij. natomiast ciekawe dlaczego edytowales wczoraj pierwszy post gdzie bylo napisane, ze jestes zielonym i nic nie wiedziacym operatorem... czyzby awans w przeciagu tygodnia na stanowisko szefa? rowniez wyzej pisales, ze chciales sprawdzic programiste a teraz piszesz, ze jemu pomoc... to co z niego za programista skoro przy takiej prostej rzeczy potrzebuje pmocy? to forum jesli achodzi na psy to wlasnie przez takich co tu przychodza po gotowe programy lub przez sprawdzianami w szkole uczniowie wchodza po gotowe prace domowe...
_________________
- Tokarki CNC -
rafalxfiles
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-17, 07:16
Też mi sie wydaje że to forum spada na psy.. nikt nikomu nie pomaga tylko wszycy ciagle jakies pretensje.
Ja robilem ostatnio kule fi 32 w otworze.. wałek fi 120.
Sterowanie MSX-850 - moriseiki
O555(KULA R32)
G53G0X-100.Z-350.
G99G18M46
G50S1500
G54
(PLANOWANIE R0.8)
G0T0202
G96S170M3
G0X120.Z5.M8
G1Z-35.F0.25
G1X125.
G0Z1.5
G1X20.F0.2
G1X-1.5F0.14
G0X125.Z3.
G0Z0.
G1X20.F0.2
G1X-1.5F0.14
G0X116.Z2.
G1Z0.F0.2
G1X119.,R1.5
G1Z-35.
G0X125.Z5.M9
G53G0X-100.Z-350.
M1
(WIERCenie FI25)
G99G18M46
G50S1500
G54
G0T0303
G97S2000M3
G0X0.Z4.M8
G1Z-29.3F0.08
G0Z5.M9
G53G0X-100.Z-350.M5
M1
(OTWOR ZGR)
G99G18M46
G50S1200
G54
G0T0707
G96S220M3
G0X23.5Z2.M8
G71U1.6R0.8
G71P300Q400U-0.8W0.1F0.24
N300G0X64.Z2.
G1Z0.F0.2
G3X24.Z-29.66R32.
N400G1X23.5
G0Z5.M9
G53G0X-100.Z-350.M5
M1
(OTWOR Z NAPEDZANEGO)
M5
G98G18M45
G28H0
G50S2500
G54
M200
G0T1212
G97S2500M13
G0X0.Z5.M8
G1Z-32.1F380
G0Z5.
M5
G53G0X-150.Z-350.
M1
(KULA NA GOT R0,4)
G99G18M46
G50S2500
G54
G0T0505
G96S250M3
G0X64.8Z2.M8
G1Z0.5F0.15
G1X64.Z0.1
G3X-0.8Z-31.5R32.4
G0Z2.
G0X64.8Z2.M8
G1Z0.F0.15
G1X64.Z-0.4
G3X-0.8Z-32.R32.4
G0Z2.
G0X50.Z5.M9
G53G0X-100.Z-350.
M30
Miłego przeglądania
P.S z napędzanego wierciłem wiertłem węglikowym bo inaczej cycek zostanie..
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-17, 09:44
planowanie jest zupelnie bez sensu rozpisane, nie latwiej bylo uzyc G72? poza tym tam jest nie tylko planowanie bo widze jedno przejscie toczenia... w kuli na gotowo nie widze uwzglednionej kompensacji narzedzia, wiec ta kula nie ma prawidlowego promienia po toczeniu... wiercenie z napedzanego to w tym przypadku juz prawdziwa glupota lub ratowanie sie w niewydolnosci maszyny, jesli zostaje cycek pora ustawic geometrie maszyny i pisac nastepnym razem dokladniej programy aby nie miec kolizji... pozdrawiam
_________________
- Tokarki CNC -
masterny
Wysłany: 2008-07-17, 14:07
Dzięki za program.
Od początku o to mi chodziło i nie widzę tu nic bezsensownego albo jakiejś głupoty.
Jeżeli program komuś chodził to znaczy ze jest dobry a na jego podstawie ktoś może sobie przerobić na swoje możliwości i możliwości maszyny. Mam nadzieję że powstanie więcej tematów z programami i przykładami, tak aby można było się wzorować na przykładach.
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-17, 14:17
a ty tu widzisz cokolwiek? czy tylko tak piszesz, nie chce cie urazic ale zmieniasz ciagle wersje, najpierw piszesz, ze nic nie potrafisz, teraz piszesz, ze ten program nie ma bledow itp, niby po czym to widzisz? ja nie mowie, ze on nie bedzie szedl... ale moze byc duzo prosciej napisany... poza tym jesli chodzi tobie o to aby wogole byl napisany nawet jak jest bezsensowny to pewnie taki napisal juz twoj informatyk lub nawet udalo sie jemu zrobic to lepiej, skoro tak to po co chcesz go sprawdzac szefie... :)
_________________
- Tokarki CNC -
masterny
Wysłany: 2008-07-18, 06:28
Wiedzę że koledze żal że ktoś tu wstawił program.
Oczywiście można użyć 72, można też użyć 70 do wykończenia kuli zaraz po 71.
Każdy praktycznie może coś zmienić.
Nie każdy jest odważny żeby to powiedzieć.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
