Ustawianie baz detalu obrabianego
Mam problem z ustawianiem baz w maszynie ze sterowaniem Fanuc 0i-MC.
Bazy są łapane czujnikiem zegarowym 3D. Aby ustawić Z0 tym czujnikiem muszę korygować wartość o długość tego czujnika. Czy jest możliwość ustawiania baz bez żadnego dodawania czy odejmowania?Znalazłem podobny temat ale nie było rozwiązania tego problemu.
Re: Ustawianie baz detalu obrabianego
Ustaw sobie najlepiej jakiś slot w magazynku pod ten czujnik, zmierz jego wysokość, wpisz wynik do tablicy narzędzi, ustaw punkt zerowy, przejdź do ustawień baz, wpisz Z0 i kliknij softkey "Pomiar". Punkt bazowy automatycznie zostanie skorygowany o wysokość (wartość wpisana w tablicy narzędzi) czujnika.
... , a w jaki sposób mierzysz długość narzędzia?guwer pisze:Witam
Bazy są łapane czujnikiem zegarowym 3D. Aby ustawić Z0 tym czujnikiem muszę korygować wartość o długość tego czujnika. ...
Mariusz.
PiRo_man, kojarzę że na 0i-MC spotkałem się z takim problemem, wpisując Z0 i pomiar, baza była ustawiana właśnie z przesunięciem równym długości czujnika. Wyglądało to tak że maszyna w JOG-u nie "pamięta"długości narzędzia. Może wystarczy w MDI użyć G43, ale wydaje mi się, że próbowałem i nie bardzo to szło. Zapewne można to zmienić za pomocą parametrów systemowych, ale który za to odpowiada to nie szukałem.
Ja na frezarce DYNA DM4122LC - miejsce zerowe przedmiotu obrabianego ustawiałem czujnikiem 3D, następnie wszystkimi narzędziami ( na obrotach) dojeżdżałem do szczytu części i na tzw. ,,rysę'' ustawiałem offset długości narzędzia i wszystko.silvesters pisze:PiRo_man, kojarzę że na 0i-MC spotkałem się z takim problemem, wpisując Z0 i pomiar, baza była ustawiana właśnie z przesunięciem równym długości czujnika. Wyglądało to tak że maszyna w JOG-u nie "pamięta"długości narzędzia.
.... , czyli każde kolejne narzędzia będą miały długość w formie różnicy długości do ,,wzorca'' , czyli czujnika 3D.
W MDI G43 nic Tobie nie da ..... , kompensacja G43 jest wywoływana w programie patrz (np.) ; G- kod na Haas-a.... Może wystarczy w MDI użyć G43, ale wydaje mi się, że próbowałem i nie bardzo to szło. Zapewne można to zmienić za pomocą parametrów systemowych, ale który za to odpowiada to nie szukałem.
G54
T10 M6
G43 H10
, a na DYNA tego nie było.
Mariusz.
Zapomniełem dodać, że maszyna dopiero kupiona.
W maszynie jest zarezerwowany kubek na ten czujnik i w tabeli wpisana jest długość tego czujnika. Łapiąc baze czujnik jest wywoływany następnie wywołuję korekcję długości (G43H..). Łapiemy bazę na określonej powierzchni, wpisujemy Z0, przenosimy bazę do G54. Po wywołanu i przejechaniu na Z0 w MDI maszyna jadzie na odległość długości czujnika nad ustawianą powierzchnią. Jeśli w offsetach odejmniemy długość tego czujnika jest OK. Jeśli nie odejmniemy puszczany program idzie w powietrzu.
Jasne ....... , a producent maszyny to wróżka i z góry przewidział jakiego typu i o jakiej długości sondę / czujnik będziesz używał.guwer pisze:Zapomniełem dodać, że maszyna dopiero kupiona.
W maszynie jest zarezerwowany kubek na ten czujnik i w tabeli wpisana jest długość tego czujnika. ....
Mariusz.
Haha, prześmieszne. Chyba nikt nie jest taki pusty żeby nie pomierzyć narzędzi. Używałeś 0i-MC? Wydaje mi się że nie, a każde sterowanie jest podobne, a za razem inne. Na mazakach czy maszynach z heidenhainem bazuje się normalnie, a na fanucu musiałem uwzględnić długość narzędzia, a zaskoczę Cię i powiem że narzędzia miałem zmierzone.WZÓR pisze:Jasne ....... , a producent maszyny to wróżka i z góry przewidział jakiego typu i o jakiej długości sondę / czujnik będziesz używał.guwer pisze:Zapomniełem dodać, że maszyna dopiero kupiona.
Mariusz.
Guwer ja zamiast Z0 wpisywałem Z(długość czujnika).
W poniedziałek będę w pracy to przejdę się na maszynę i rzucę okiem co i jak.
Ten kubek o którym pisałem i o długości to ja to wprowadzałem. Wydaje mi się że to chyba powinno być zrozumiałe ale chyba nie dla wszystkich.....WZÓR pisze:Jasne ....... , a producent maszyny to wróżka i z góry przewidział jakiego typu i o jakiej długości sondę / czujnik będziesz używał.guwer pisze:Zapomniełem dodać, że maszyna dopiero kupiona.
Mariusz.
Ok - niezrozumiale przeczytałem Twój tekst.guwer pisze:Ten kubek o którym pisałem i o długości to ja to wprowadzałem. Wydaje mi się że to chyba powinno być zrozumiałe ale chyba nie dla wszystkich.....WZÓR pisze:Jasne ....... , a producent maszyny to wróżka i z góry przewidział jakiego typu i o jakiej długości sondę / czujnik będziesz używał.guwer pisze:Zapomniełem dodać, że maszyna dopiero kupiona.
Mariusz.
P.s.
W jaki sposób zmierzyłbyś narzędzia na bazie , która nie zawsze jest na materiale ..... , czyli w powietrzu?
Mariusz.
