transmisja danych
transmisja danych
problem z fanuc series O-M ustawienie parametrów do transmisji danych (programów) w maszynie, pomocy. Dzięki z góry[/b][/center]
Ale się rozpisales Tu nie ma ograniczenia jak w sms-ach nie płacisz od literki
Co chcesz zrobić ? Chcesz zmienic parametry w maszynie ? Czy po prostu nie wiesz jak ustawic program do transmisji ? Ta stronka powinna Ci pomoc a jak nie to napisz konkretnie co chcesz zrobić .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Witam!
Razem z Kolegą falco13 chcemy połaczyć PC z Maszyną.
Sterowanie FANUC series O-M.
nie potrafimy w maszynie ( frezarka) ustawić parametrów aby odbierała programy.
Mamy program do przesyłu.
Ustawiliśmy Port COM 1
maszyna widzi połączenie, bo mruga i nic nie odbiera.
Za to z maszyny wysyłamy program i odbieramy krzaczki.
Nie wiemy jak dokładnie ustawić parametry w maszynie, aby komunikacja była właściwa.
Nie jesteśmy pewni, czy kabel jest dokładnie taki jak powinien być.
pożyczyłem orginalny kabel, ktory kolega dostał z maszyną na ster. FANUC.
nie wiemy tak naprawdę co jest nie tak.
Dokumentację mamy też nie do tej maszyny.
bardzo prosze o informacje.
1. Ustawienia parametrów FANUC series O-M
2. ustawienie portu komunikacji COM 1
3. schemat kabla ( jaki powinien być)?
Program do komunikacji koledzy posiadają jak tak to jaki ??
jeśli odbiera "krzaki" to problem z konfiguracja protokołu przesyłania
Kolega posiada instrukcje od sterownika ??
Tu link
Myślę że wszystko wyjaśnia
http://www.machinetoolhelp.com/Applicat ... tions.html
Tu link
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
programy do przesyłania mamy, "procomm" lub "RDWR", lub "SDNC", jak trzeba znajdzie się inny, tylko transfer następuje w jedną stronę, dla czego, czy to wina kabla czy ustawień w parametrach transferu danych w maszynie, acha i transfer tylko "out" i w jednym ciągu, a nie w słupku w programie są jakieś dziwne znaki zamiast zakończenia lini "EOB" czyli (*)
Spróbuj za pomoca PCIN-a . Jeśli transmisja idzie chociaż w jedna stronę to polowa sukcesu i sadze ze kabelek jest ok , kwestia ustawień . Sprawdź jednak polaczenia wg schematu który jest w programie . Program jest w tej chwili skonfigurowany do transmisji na fanuc O-MD . Plik wysylany do maszyny musi miec na początku znak % .
- Załączniki
- pcin.rar
- (131.87 KiB) Pobrany 564 razy
Moj chomik
