"SZTYWNE GWINTOWANIE" fanuc oi-tc |
| Autor |
Wiadomość |
ŁUKASZ007
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-07-07, 15:52 "SZTYWNE GWINTOWANIE" fanuc oi-tc
Czesc wszystki jestem poczatkujacym i mam problem ze tz sztywnym gwintowaniem ale nie z cylkem tylko jego poprawnym odwolaniem tka przynajmniej mysle... wiec czyli
po M29 i G84 + dane osi i wjazdu maszynka robi gwint i jest ok po zakonczeniu gwintownik wyjezdza na poczatek cyklu czyli
Z5 X0;
G80;
G0 Z150;
T1111 ;(obcinak)
do tad jest wszysko ok ale..
G97 M3 S1200; i maszynka nie podejmuje zadnej rekcjii musze nacisnac oś npZ potem spowrotem MEMORY I start i maszyna wykonuje
G97 M3 S1200;
G0 X25 Z-27.5;
G1 X9 F0.06;
I tak dalej
Dlaczego maszyna przerywa program mysle ze brakuje mi jakiegos odwolania
Prosze o rady |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 400 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2007-07-08, 13:57
normalnie to G80 jest odwolaniem cyklu gwintowania chyba ze jakis blad przeoczylem w tym co napisales. probowales odwolac gwintownik dopisujac T0?
[ Dodano: 2007-07-08, 16:31 ]
T1300
G0Z-1.T13
G99M05
M29S1000
G84W20.F1.0
G80
G0Z-1.
T0
T100
M3S1400
G0X15.Z26.3T1
G1X10.F0.02
G0X20.
to jest napisany przeze mnie i sprawdzony cykl gwintowania, musi u ciebie pojsc. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
dell
Specjalista poziom 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Płock
Wysłany: 2007-07-08, 21:35
a niech ktos mi powie co to znaczy sztywne gwintowanie
nigdy nie gwintowalem wiec nie wiem |
Draco
Wysłany: 2007-07-08, 22:10
| dell napisał/a: | a niech ktos mi powie co to znaczy sztywne gwintowanie
jest to gwintowanie gwintownikiem "na sztywno" bez oprawki kompensacyjnej. gwintownik jest wkrecony w oprawke tak jak wiertlo i nie ma mozliwosci plywania. |
ŁUKASZ007
Wysłany: 2007-07-09, 07:32
nie nieprubowalem przez T0 ale sprobuje i dam znac tylko ze maszynka obruci lweorwerem na T1111 przy nastepnej lini dopiero staje i niekiedy wyskakuje alarm 2015 tz
przekroczony czas obrotow wrzeciona...
DZIEKI ZA POMOC |
Draco
Wysłany: 2007-07-09, 09:51
| oki to jak sprawdzisz to powiedz co wyszlo, jak sie nie uda to poszukamy dalej... |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-07-09, 22:48
| Zatrzymaj obroty M05 przed następnym narzędziem . Może tu tkwi problem ? |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
ŁUKASZ007
Wysłany: 2007-07-10, 08:05
CZESC sprawdzalem przez T0 nic... zetrzyma sie i nie wie co zrobic tu mam przepisany komplety program moze w cyklu tkwi blad a dzis zobacze czy przez M05 zadziala
T202;
G0 X0:
Z5;
G99;
M29 S100 G84 Z-37 F1.75;
G80;
G0 Z100;
T1111;
----------------------------- do tad dziala na nastepnej linijce program sie zatrzyma
M3 S1200;
DO JUTRA dam znac co z M05 |
Draco
Wysłany: 2007-07-10, 09:07
| maszyna nie pokazuje zednych komunikatow? |
ŁUKASZ007
Wysłany: 2007-07-11, 07:14
czesc M5 tez nie dziala wyskauje alarm nr2015-czas dla obrotow wrzeciona przekroczony
T202;
G0 X2;
Z5;
G99;
G80;
G0 Z100;
M5;
T1111;
G97 M3 S1200;-- tej linijki juz nie akceptuje i niekiedy wyskakuje alarm ???? |
