CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
sonda pomiarowa |
| Autor |
Wiadomość |
witkowski.a
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-05, 17:25 sonda pomiarowa
| pracuje na tokarce Puma Dewoo 400 z systemem Fanuc 21i, więc mam pytanie, jak pomierze sondą narzędzia to później położenie wg programu pokazuje mi wg. punktu urojonego (punk bedący skrzyżowaniem stycznych do krzywizny zakorąglenia naroża płytki i równoległych do osi maszyny) czy środka krzywizny ów płytki,na którym zawieszony jest promień |
lex
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 117 Skąd: z wolności
Wysłany: 2008-09-05, 18:12
narzędzia mierzy się (podaje)zawsze wg. wartości rzeczywistej (ZMIERZONEJ !)
tjL1- wartość rzeczywistą osi-x ( czyli najbardziej oddalony punkt na płytce noża w osi X)
L2- analogicznie w osi Z
(Czyli do miejsca w którym dane OSTRZE będzie się stykać z materiałem w tych osiach x,z)
Szczerze mówiąc nie spotkałem się z osobną sondą pomiarową do narzędzi na obrabiarkach Puma z systemem Fanuk.
ZAWSZE NARZĘDZIA KALKULOWAŁEM( na maszynie - TOKARKI) DOJEŻDŻAJĄC NARZĘDZIEM DO DANEJ ( ZMIERZONEJ)ŚREDNICY i włączałem kalkulację. (Oczywiście jeszcze trzeba potem podać w tabelce promień płytki i położenie ostrza) |
_________________ oczy Wielkiego Brata widzą wszystko |
kaleena
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-09-05, 19:15
| Tak, jak napisał kolega lex, ale jest jeszcze korekcja ostrza narzędzia (G41 i G42) i masz też pewnie wpisywanie wielkości promienia ostrza, które uwzględnia korekcja. |
witkowski.a
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-06, 11:33
| kaleena napisał/a: | | Tak, jak napisał kolega lex, ale jest jeszcze korekcja ostrza narzędzia (G41 i G42) i masz też pewnie wpisywanie wielkości promienia ostrza, które uwzględnia korekcja. |
ale mi chodzi o jedno, o punkt wg którego trzeba programować, zaużmy że toczę sam wałek wykorzystując operację planowania i toczenia wzdłużnego, w jednej ruch roboczy odbywa się w jednej osi. x lub z |
kaleena
Wysłany: 2008-09-06, 14:54
| W takim wypadku wpisujesz wymiary, jakie chcesz uzyskać, czyli jak chcesz fi50 - to X50., długość 50 - to Z-50., bo sonda wyłapuje najdalej wysunięte punkty ostrza w osi X i Z. Korekcja promienia ostrza jest potrzebna przy toczeniu kształtowym. |
dj_marki
Czytelnik forum poziom 1 Marcin D.
Wysłany: 2008-10-02, 18:56
witam mam problem wlasnie z sonda pomiarowa nie wiem za bardzo jak jej uzywac a pracuje na obrabiarce mass mcv 1000 quick ze sterowaniem fanuc
[ Dodano: 2008-10-02, 19:59 ]
aha i nie bardzo wiem jak dodawac posty na forum jezeli ktos mi moze podpowiedziec to bylbym wdzieczny bo nie wiem czy to co napisalem jest opostem czy tylko odpowiedzia na post w tej hwili |
_________________ Moge zrobic cos z niczego ale jak nie ma niczego ???? dupa |
Administrator |
