Różnice pomiędzy Fanuc 0i-MD a sterowaniem Haas
Stoimy przed zakupem pionowego centrum frezarskiego, głównie do narzędziowni i krótkich serii. Interesuje mnie jakie są (czy w ogóle są) znaczące różnice w sterowaniach Fanuc 0i-MD a Haas? Prostota obsługi jest dla mnie drugorzędna, i tak trzeba się czegoś nauczyć. Bardziej liczą się możliwości obróbki. Wiem, że do każdego jest kilka dodatkowych opcji (nakładek). Z tego co doczytałem g-kod jest prawie identyczny. Czy ww odznaczają się jakimiś przydatnymi funkcjami?
Czy na tym Fanuc-u można przy pomocy sondy zwymiarować detal w 3d i przenieść dane do cad/cama? Jakie sterowania pozwalają na takie pomiary?
Jak fanuc Oi-MD to proponował bym postprocesor do tego od razu dokupić. Co do sądy 3d to ostatnio serwisanta z pewnej firmy pytałem to odpowiedział że na fanucu się nie sprawdzają. Osobiście polecam sinumerica jeśli chodzi o łatwość obsługi używania sondy 3D czy pomiaru narzędzi i częstego przestawiania maszyny.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Re: Różnice pomiędzy Fanuc 0i-MD a sterowaniem Haas
Sterowania Fanuc 0i-MD nie znam , więc nie mogę go porównać ze sterowaniem Haas.Tomciowoj pisze:Witam.
W Haas jest nakładka VQC (pobierz załącznik) , a przy nowszych softach możliwość importu plików DXF... Bardziej liczą się możliwości obróbki. Wiem, że do każdego jest kilka dodatkowych opcji (nakładek). Z tego co doczytałem g-kod jest prawie identyczny. Czy ww odznaczają się jakimiś przydatnymi funkcjami?...
https://www.cnc.info.pl/topics90/import ... t41265.htm
http://atyourservice.haascnc.com/expert ... xf-import/
Traktuję te nakładki jako bajer , gdyż generalnie programy piszemy w CAD-CAM.
Jeśli chodzi o G - kod , to w sterowaniu Haas po wywołaniu narzędzia dopisuje się blok;
T05M6 ;
G43 H05;
, w Fanuc ponoć tego bloku nie ma.
http://www.system3d.pl/oprogramowanie1.html... Czy na tym Fanuc-u można przy pomocy sondy zwymiarować detal w 3d i przenieść dane do cad/cama? Jakie sterowania pozwalają na takie pomiary?
p.s.
Przy swoim wyborze weź pod uwagę również SERWIS ..... , jak Panowie się sprawują w razie ,,W''.
Mariusz.
Niestety jest uaktualnienie długości narzędzia bez tego polecenie nie ma długości narzędzia i zero ma na wrzecionie . Sinumeric tego nie ma. Do fanuca potrzeba robić sobie na kartce magazyn pisać T1-nazwa narzędzia z poziomiu maszyny mamy tylko dostęp do offsetu a nie wiemy gdzie T1 znajduje się w magazynie jak nie mamy ściągi na kartce co to jest T1.WZÓR pisze:....
T05M6 ;
G43 H05;
Fanuc jest dobry do seryjnej produkcji takie moje zdanie a może jeszcze ktoś z kolegów się wypowie Pozdrawiam
Co ciekawe sprzedający odradza nam ten dodatek. Odpalanie cama do kilku otworów po okręgu czy splanowaniu kostki trochę mija się dla mnie z celem. Chyba, że przy odrobinie wprawy napisanie prostych obróbek g-kodem nie sprawia problemu.WZÓR pisze: W Haas jest nakładka VQC (pobierz załącznik) , a przy nowszych softach możliwość importu plików DXF
Czy bez dodatkowego osprzętu Fanuc nie pomierzy automatycznie detalu jak Haas?WZÓR pisze: http://www.system3d.pl/oprogramowanie1.html
Martwi mnie, że Haas ma podzespoły robione tylko dla siebie. Czy nie kasują później za części? Chyba nie ma możliwości zakupu i montażu poza serwisem?WZÓR pisze: p.s.
Mariusz.
Przy bębnowym magazynku pozycja narzędzia i tak się zmienia i sterowanie to pamięta?apacz514 pisze: ...nie wiemy gdzie T1 znajduje się w magazynie jak nie mamy ściągi na kartce co to jest T1.
Wiem, że zadaje mnóstwo pytań (część pewnie półśmiesznych) ale to moja pierwsza obrabiarka cnc nie chcę się w coś wpakować, albo czegoś zabraknie, albo wezmę (wcisną mi) za dużo.
Tak miesza sobie narzędzia w kubkach magazynu i pamięta gdzie odłożył narzędzie. nie wiem jak w haasie ale w fanuku nawet porządnej symulacji nie ma tylko jakieś kropki się rysują na wyświetlaczu ;D
Niestety to co opisywałem to golas bez żadnych nakładek. a to co pisze to słowa serwisanta chyba że był niedouczony ;D bo nauczony na sinumericu gdzie miałem wszystko ładnie opisane zadawałem mu lawinę pytań.
jak może G43 nie być w fanuc no co ty
a tak wogóle nie porównujcie nawet fanuca 0 do sterowania HaaS, 0 to najgorszy fanuc, no dobra jest jeszcze fanuc 0 mate w haasiku sam wyswietlacz jest wiekszy od cago sterowania fanuc 0 ale bez jaj da sie opisać narzedzaia na 0 bez manuala
ale nic nie zastąpi dobrej kartki
a i do haasa dodaja CAM`a 2.5D gratis więć możliwośći się zwiekszają sporo(chyba ze sie cos zmieniło w rok)
przerobiłem na 2 tajwanczykach fanuc 0 , teraz robie na haas,
w zyciu bym sie nie zamienił spowrotem z chlopakami na fanuca,
od siebie dodam że haas iso 40 nie lubi długich narzedzi
bardziej bym patrzył na specyfikacje maszyny niż na sterowanie
Pozdrawiam Michał
