Proszę o sprawdzenie programu. Nie mam zbyt dużego doświadczenia, a jestem osamotniony w tym co mam wykonać.
Fanuc 0i td mate NEWWAY(chiny)
material st3 fi 30 (docelowe przetoczenie fi22)
Pierwsza strona
o0001
g54
g28u0
g28w100
g80g90g18g40
t0101(zgrubny)
g50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x31.
g00x-2.f0.15
g00z2.
g00x28.
g01z-45.f0.15
g01x31.
g00z2.
g00x28.
g01z-35.f0.15
g01x30.
g00z2.
g00x26.
g01z-35.f0.15
g01x28.
g00z2.
g00x24.
g01z-35.f0.15
g01x26.
g00z2.
Nie wiem jak obliczyć 5stopni ;/ jak to napisać
Na dodatek tego plytka ma promień 0.8 a ma być 0.5 jak to zrobić
(czy zostawić 2dychy na wykonczenie i przelecieć to wykańczakiem) ??
Następnie robie odcięcie
t0404(listwa 3mm) nie mam przecinaków w firmie
g50s800m03
g96s40m08
g00z1.
g00x31.
g00z-40.2(naddatek na planowanie druga strona)
g01x-1.f0.05
g28u0
g28w100
druga strona(zmiana g54 Nie wiem jak w szczękach element dojdzie z tym promieniem ;/) ale dycha w tą czy w tą to chyba nie problem ;/
t0101(zgrubny)
g50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x29.
g01x-2.f0.15
g00z1.
g00x27,5.(no i fazka 45 ;/)
g01x29.z-2.f0.15 (pomierze dopasuje)
g28u0
g28w100
i tu jest niezły motym nie mam nawiertaka nie wiem jak fazke zrobić chyba że naostrze wiertło pod kątem 90stopni na kamieniu bo
taką ostrzałke mam wiertlo może się ślizgać po powierzchni mialem już kilkanaście takich przypadków czy myślicie aby w razie W
mógłbym zastąpić je nawiertakiem tak aby otwór zawsze był w osi
Dzięki za przeczytanie tych wypocin i serdeczne dzięki za rady jeśli poprostu tego nie olejecie bo w sumie jest to pewnie dla was
zabawne
[ Dodano: 2017-02-01, 12:05 ]
oto rysunek
Proszę o pomoc w sprawdzeniu produkcji detalu (początkujący)
Odnosnie pierwszej czesci, program raczej nie bedzie dzialal poprawnie.
Zrob tak ze napisz komentarz do kazdej lini, co dana linia robi bo nie wszystko rozumiem.
Poza tym brakuje ci wyjscia z materialu.
Dowiedz sie co to jest GO i G1 bo nie rozumiesz tego.
Re: Proszę o pomoc w sprawdzeniu produkcji detalu (początkuj
Najbardziej rozśmieszył mnie rysunek , którego nie widzę.Swirek pisze:... bo w sumie jest to pewnie dla was
zabawne
oto rysunek
Mariusz.
G50S3000
G96G40G54S250M03
G00X31.Z0.
G01X-1.F0.1M08
G00X27.Z1.
G01Z-34.8F0.15
G00X30.Z1.
X24.
G01Z-34.8F0.15
G00X50.Z1.M09
G28
Zmiana narzędzia - płytka o promieniu 0.2 lub 0.4
Czemu toczysz z tak małymi prędkościami skrawania? Będzie to trwało "wieki".
Zgrubnieg50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x31.
g00x-2.f0.15
g00z2.
g00x28.
g01z-45.f0.15
g01x31.
g00z2.
G50S3000
G96G40G54S250M03
G00X31.Z0.
G01X-1.F0.1M08
G00X27.Z1.
G01Z-34.8F0.15
G00X30.Z1.
X24.
G01Z-34.8F0.15
G00X50.Z1.M09
G28
Przymało!!! Powyżej masz zostawione na wykańczanie 1mm na stronę czyli 2mm na średnicy.(czy zostawić 2dychy na wykonczenie i przelecieć to wykańczakiem)
Ja na rys. w tabelce rysunkowej widzę +/- 0.5Nie wiem jak w szczękach element dojdzie z tym promieniem ;/) ale dycha w tą czy w tą to chyba nie problem ;/
Trzeba zakupić lub wiertło pełnowęglikowe.nie mam nawiertaka
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
