Problem Fanuc 18M / V4
Witam mam problem z centrum obróbczym Fanuc 18 M... Magazyn rozpoczął wymianę narzędzia lecz w trakcie wyciągnął oprawkę z narzędziem i po prostu zamarł... w łapie znajdują się oba narzędzia ( już wyciągnięte ) niestety nic nie da się zrobić aby magazyn bez narzędzi powrócił do swojego miejsca... Macie jakąś radę ?
W naszym magazynie jest blokada którą trzeba odbezpieczyć potem kluczem kreci się śrubą aż łapa wróci na swoje miejsce , wtedy zapalają się diody na magazynie . Powinno być to opisane w instrukcji do twojej maszyny .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
instrukcja i m kodami krok po kroku w mdi=> M81;,M82;,M83;,M84; odpowiadaja u mnie za ruch magazynem, ale u ciebie moga to byc inne m cody..
M86 to bodajze było ATC continue przy magazynie bocznym..
w 3 instrukcje zajzalem i te komendy sie powtarzaly wiec moze sie uda :d
mysle ze próbami nic nie popsujesz ;P
Pozdrawiam Michał
Troche późno odpisuję w tej maszynie była opcja ręcznego sterowania łapą z pulpitu trzeba było wejść kluczami na poziom 5 i odblokować opcję ręcznego sterowania ruszanie łapą w zależności od ruchu jaki chcemy wykonać steruje się za pomocą osi C+ lub C- troche kombinowania ale pomogło dzięki za odpowiedzi
