Jako że używany narząd zamiera, w niepamięć zapadł mi sposób na powielanie operacji toczenia w fanucu. Chodzi mi o sposób rozpisania programu na przyjmijmy toczenie prostych tulejek ale wielu szt. z rzędu z jednego zamocowania. Rzecz jasna pisanie programu na jedną tuleje i kopiowanie operacji (planowania, toczenia zew, wiercenia, toczenia wew, odcinania) i zmiana współrzędnych dla osi Z może dla 5 sztuk jeszcze nie jest tak męcząca co dla większej ilości już często kończy się jakimś "czeskim błędem" ;]
Pamiętam, że rozwiązanie polegało na użyciu w pierwszej sztuce metody programowania współrzędnymi względnymi ale to jest tyle co z tego pamiętam.
Analogiczne rozwiązanie stosuje się przy frezowanie gabarytów (ścieżka najazdu, przesunięcie robocze w Y/X , ścieżka odjazdu, ścieżka powrotu do punktu startu, przesunięcie o głębokość skrawania i powtórzenie od początku)
Proszę o pomoc! ;]
Powielanie operacji
Re: Powielanie operacji
G10mroovka pisze:Witam,
Jako że używany narząd zamiera, w niepamięć zapadł mi sposób na powielanie operacji toczenia w fanucu. Chodzi mi o sposób rozpisania programu na przyjmijmy toczenie prostych tulejek ale wielu szt. z rzędu z jednego zamocowania. ...
Mariusz.
