Witajcie,
Moja frezarka niestety ale ma za mało pamięci wewnętrznej a mam spory detal do zrobienie. Składa się z 70 % z wierszowania co zajmuje sporo miejsca. Mam w maszynie program który wywołuje podprogram z karty przez funkcję M198. Jak wiadomo w przypadku zatrzymania obróbki w środku podprogramu, nie ma możliwości puszczenia go od wybranego momentu, dlatego podzieliłem podprogram na kilka a dokładnie na narzędzia. Teraz program główny wywołuje po kolei 5 podprogramów odpowiadających każdemu z narzędzi.
Mój problem pojawia się w trakcie wpięcia karty w maszynę. wchodząc w listę podprogramów na karcie (numeracja O0001-O0005) przez funkcję "M198 P1 0001" przy czym 0001 nie odpowiada nr programu lecz nr porządkowemu programu na karcie.
Dograłem 3 programy na kartę i numeracja porządkowa diametralnie się zmieniła co spowodowałoBY kolizję.
Nie mam pojęcia jak obejść ten problem??
Czy jest możliwość zmiany w parametrycę aby sterownik nie czytał nr porządkowego na liście a nr z nazwy programu? Bo niestety ale nie ustawia ich chronologicznie.
Gorzej bo na tej karcie będę przenosił inne programy więc nie uśmiecha mi się zmiana programu głównego za każdorazowym wyjęciem karty z maszyny.
Tak jak w tym przypadku:
chcąc wywołać program O7777 muszę przy M198 podać nr porządkowy czyli 0009
Podprogram z karty pamięci
Re: Podprogram z karty pamięci
Witam! Ja również szukałem alternatywnego sposobu na uruchomienie dużych programów z tym, że u mnie żaden zapis nie chciał działać sterowanie (0i-MB) stawało na bloku z wywołaniem M198 i bez żadnego komunikatu o błędzie stawało na nim. Pomogła zmiana tych parametrów:Fat'Matic pisze:Czy jest możliwość zmiany w parametrycę aby sterownik nie czytał nr porządkowego na liście a nr z nazwy programu?
0138.7 = 1 (bit 7) (Funkcja pracy DNC poprzez kartę pamięci)
0102 = 3 (Numer urządzenia wejścia/wyjścia)
6030 = 198 (teoretycznie gdy "0" to powinien obowiązywać kod M198 ale działa to nie zmieniam)
a Tutaj odpowiedź na Twoje pytanie:
3404.2 = 1 (bit 2) (wywoływanie po numerze programu: 1, wywołanie po numerze pliku: 0)
Teraz gdy na karcie mam plik o nazwie: "O5555" to zapis wywołania wygląda w ten sposób:
O1000 (ExCall-Test)
N1 M198 P5555
M30
Nie trzeba tym sposobem pilnować numerów kolejności zapisywania kolejnych programów.. I jest mniejsze ryzyko, że coś pójdzie nie tak.
Pozdrawiam Artur.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Witam chcialem odswiezyc temat. Gdyz tez nie moge odpalic programu z karty. Wyskakuje mi komunikat. Ze nie wlasciwa nazwa programu a. Wywoluje program m198 P0382 po numerze .
