Podprogram OKUMA OPS 500l-g
Czy wie ktoś jak wywoływać podprogram oraz jak powinna wyglądać składnia obu programów( głównego i podprogramu)
Sterowanie OKUMA OSP 500l-g
W sys. JASNAC nie ma problemu, M98 wywołanie podprgramu , M99 odwołanie i koniec.. A w okumie to jakieś nie jasne dla mnie jest.
Proszę o przykłady
Proszę o przykłady
Witam.viper pisze:Czy wie ktoś jak wywoływać podprogram oraz jak powinna wyglądać składnia obu programów( głównego i podprogramu)
Podprogram wywołujesz za pomocą CALL O0100 (100- Numer podprogramu)
W programie głównym możesz podać np:
Zamknięcie drzwi M90
Zamknięcie szczęk M83
Limit obrotów G50 S2000
Załączenie chłodziwa M8
Wybór podprogramu CALL O0100
Po zakończeniu podprogramu odwołania
Wody M9
Odjazd na punkty referencyjne G0 X500 Z500
Otwarcie szczęk M84
Otwarcie drzwi M91
Zakończenie programu M2, M30
Oczywiście program główny jak i sam podprogram i podprogram, można dostosować do swoich potrzeb.
Podprogram może zawierać np:
tylko współrzędne X,Z oraz parametry skrawania.
O0100
T010101 M66
G0 X100 Z2 G96 M3 S250
G1 Z-20 F0.3
G0 X120
M5
RTS
Albercik
Sprawdzę działanie wg tego wzoru na maszynie. Mam kolejny problem bo piszesz że : Podprogram może zawierać np:
A ja mam znacznie bardziej zaawansowane ustawienie maszyny. Jeden z podprogramów chciałbym aby zawierał przechwytywanie detalu za pomocą osi W
W/g tego co piszesz jedynie mogę ustawić oś W w programie głównym??
Aha jak już rozmawiamy bo widzę że znasz dobrze sterowanie OSP. Mam też problem z funkcją G22 oraz G29 czyli ustawienie przeciążenia osi W podczas przechwytywania
Piszę to tak:
G29 PW=60 ustawienie ograniczenie momentu obrotowy osi
G0 W5 podjazd do uchwytu
G94 G22 G1 W0 L-0.3 D0.3 F50 PW=20 moment + tolerancja L i D
I nie chce mi to działać, mam alarm którego nie mam nawet w książce alarmów ALARM 712-B BLOCK torque limit 3
Cieżko się połapać jak nie ma nigdzie nic o tym opisane.
Dodam że ustawienie przeciążenia osi na zasadzie programownia VLMON[1]=32 działa bez zarzutu.
[ Dodano: 2015-11-22, 15:54 ]
Zrobiłem próbę wywołania pod programu.
Program główny: G.MIN
G140
G90
G0 X130
CALL O100
M2
Podprogram : O100.MIN
G0 Z100
RTS
niestety coś robię źle. Podczas wybierania programu głównego wyskakuje mi błąd 2511
Coś źle zapisuje chyba ten sub
Piszę to tak:
G140
G90
G0 X130
CALL O100
M2
G0 Z100
RTS
Chodziło mi o przejrzystość programu, jeśli wszystkie ważne komendy G i M umieścisz w głównym to programując następny podprogram nie będziesz musiał pamiętać o tych komendach np:M90,M90,M57,M83,G90,M41 tylko skupisz się na programowaniu konturu.viper pisze:Sprawdzę działanie wg tego wzoru na maszynie. Mam kolejny problem bo piszesz że : Podprogram może zawierać np:
To był oczywiście przykład, bo jeśli chcesz możesz w podprogramie umieszczać większość kodów M, G, więc źle mnie zrozumiałeś.
Odnośnie przechwytu to nie miałem styczności z takimi obrabiarkami Okumy, jedynie mogę ci podesłać instrukcję w ojczystym języku, może Ci coś pomoże
http://zapodaj.net/d1ea7578178f9.png.html
http://zapodaj.net/108e4d633c9c9.png.html
http://zapodaj.net/d9e7823cacdff.png.html
Program główny masz z rozszerzeniem .MIN ale podprogram powinien w tym przypadku być .SUB lub .SSB i nie O100.SSB tylko O0100.SSBviper pisze:Zrobiłem próbę wywołania pod programu.
G140
G90
G0 X130
CALL O100
M2
G0 Z100
RTS
http://zapodaj.net/c766148a6ef33.png.html
Albercik
Dziękuje za wszelkie materiały i informacje. Im wiecej tym lepiej
Co do tego nieszczęsnego wywoływania sub to jestem załamany Próbuje parę godzin i nic. Cały czas wyskakuje błąd 2511 przy wybraniu programu głównego.
Jedyne co zauważyłem to po tym jak utworze od początku program O0100.SSB to nie ma go w liście programów.
Menu EDYCJA ---> F4 * ---> WRAIT i wyświetla cała listę programów ale tylko z końcówką .MIN
Może tu jest jakiś problem?? Programy z końcówką SUB i SSB nie sa widoczne w liście choć są utworzone i można je edytować ale trzeba wybrać pełną nazwę programu ( nie z listy )
treść podprogramu:
G90
RTS
Aha i robiłem testy dla pewności na drugiej okumie z innym, podbnym sterowaniem ( OSP 5000l-g) i wszytko identycznie cały czas error 2511
Coś muszę źle robić :/
[ Dodano: 2015-11-23, 14:01 ]
Czu u Ciebie w Okumie widać na liście programów podprogramy z końcówką SUB i SSB ??
Na jakiej maszynie pracujesz i jakie sterowanie ??
treść podprogramu:
G90
RTS
Aby widoczne były wszystkie programy i podprogramy w katalogu wpisujesz:viper pisze:edyne co zauważyłem to po tym jak utworze od początku program O0100.SSB to nie ma go w liście programów.
Menu EDYCJA ---> F4 *.* ---> WRAIT
Wtedy zatwierdzasz zmiany w np: O0100 i zapisujesz go do pamięci wybierając główny G.MIN.
Nie wiem czy się jasno wyraziłem, ale jeśli robisz zmiany w programie i zapisujesz je do pamięci NC, to będziesz wiedział o co mi chodzi
Tak oczywiście po wpisaniu- edit *.*viper pisze:Czu u Ciebie w Okumie widać na liście programów podprogramy z końcówką SUB i SSB ??
Albercik
funkcja "*.*" działa kurde ale znasz ciekawostki i jest pełna lista razem z SUB
Zaś dalej mam problem z błędem 2511. Opisze krok po kroku co robię bo może coś poknociłem.
Ogólnie wszystkie programy wysyłam przez Rs232 ale ta jest nowa i jeszcze nie działa mi połączenie, wiec muszę z palca programować;
Tworzę podprogram:
Menu EDYCJA-->F4--> (wpisuje nazwę programu) O0100.SUB---> zatwierdzam WRAIT--> wpisuje treść programu :
G0 Z100
RTS
--> zapisuje F7.
Następnie tworzę program główny:
Menu EDYCJA-->F4--> (wpisuje nazwę programu) G.MIN---> zatwierdzam WRAIT--> wpisuje treść programu :
G140
G90
N2 CALL O0100
M2
--> zapisuje F7.
Następnie wchodzę w Menu AUTO-->F1 (wybór progr. )-->wpisuje G.MIN--> zatwierdzam WRAIT
Program powinien być teraz wybrany ale wyskakuje błąd 2511.
Jeżeli wezmę w nawias cały blok N2 i wybiorę program to ładnie wskakuje. Jakiś problem z tym podprogramem tak jakby nie był w pamięci czy coś.
Jakieś rady ??
Krzychu ja chyba będę musiał do Ciebie podesłać kuriera z jakąś flaszeczką za ten poświęcony czas
Tworzę podprogram:
G0 Z100
RTS
--> zapisuje F7.
G140
G90
N2 CALL O0100
M2
--> zapisuje F7.
Jakieś rady ??
Błąd który opisujesz oznacza że podprogram nie istnieje jeśli się nie mylę to coś takiego "sub prog. doesn’t' exist".viper pisze:Program powinien być teraz wybrany ale wyskakuje błąd 2511.
Prawdopodobnie jest jakiś błąd w podprogramie, chodzi pewnie o nagłówek.
Jeśli wgrywasz program do maszyny przez RS-232, to opisujesz go z rozszerzeniem .SSB , ale jak tworzysz nowy program na maszynie to w nagłówku wystarczy nazwa O0100 np:
O0100
T010101 M66
G1 Z-20 F0.3
G0 X120
M5
RTS
lub
http://zapodaj.net/5320b336ea3a6.jpg.html
i zatwierdzasz zmiany
Albercik
Zrobiłem nagłówek podprogramu i nadal to samo
O0100
RTS
To sterowanie okumy mnie wykańcza... W innych sterowaniach bez problemu daje podprogramy.
Już sam nie wiem co jest grane. Skoro robię wszystko w.g wskazówek to może coś w parametrach maszyny jest nie tak. Może jest zablokowane wywoływanie podprogramów.
Choć z drugiej strony robiłem testy na dwóch sterowaniach OSP500 i OSP5000 i problem ten sam występuje.
O0100
RTS
Eeeech ale ja wiem, ale trochę późnoviper pisze:Już sam nie wiem co jest grane
Jak utworzyłeś ten podprogram O0100 to miał końcówkę .MIN, więc go nie wywołasz bo wyrzuci komunikat że podprogram nie znaleziony lub nie istnieje.
Wpisz tak:
- Menu EDYCJA
- F4
- O0100.SSB
- WRAIT
O0100
RTS
- F7
- Menu Auto
- F1
- WRAIT
- G.MIN
- WRAIT
U mnie na OSP500 i OSP5000 działa, wszystko się rozchodzi o to, że utworzyłeś O0100.MIN a ma być O0100.SSB
Albercik
