Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Pisanie programów
Autor Wiadomość
masterny
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-25, 06:58   Pisanie programów
W jaki sposób piszecie programy: ręcznie z pulpitu maszyny (jeżeli jest prosty), z programu komputerowego (jakiego?), czy może przekształcając rysunek z CAD-d (w jakim programie?).
Jak to jest w praktyce - dostajecie rysunek w pracy i co dalej?
afrykaner
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-25, 07:19
dostajemy rysunek lub model 3D i na ich podstawie w odpowiednim ku temu programie generujemy ścieżki..
masterny
Wysłany: 2008-06-25, 08:12
A w jakim programie?
kaleena
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-06-25, 09:38
Odbywa się to tak samo, w każdym sterowaniu: jak prosta sprawa (żeby nie stać za długo), to się pisze na maszynie, chyba że ktoś lubi klikać na kompie; jak coś złożonego, to program CAM (ja mam Esprita do tokarek i EdgeCam-a do frezarki), chyba że jesteś fanem stania przy maszynie. W programach CAM duże znaczenie ma twoje doświadczenie i napisany postprocesor.
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2008-06-25, 09:59
Widzę dla wszystkich jest tu prosta sprawa – ciekawe
Ja dostaję rysunek w *.pdf lub wydrukowany siadam do kompa z notatnikiem i śmigam
Może jeszcze ktoś tak pisze ??
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
kaleena
Wysłany: 2008-06-25, 12:36
Z braku laku..., ale jeśli jest do dyspozycji CAM, to nie ma co wyważać otwartych drzwi :wink:
Komputery i programy, to tylko narzędzia.
jjanusz
tzcn
Wysłany: 2008-06-25, 15:45
easy2002 napisał/a:
ja też tak robię (bo nie mam innego wyjścia)
_________________
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-06-26, 13:58
ja pisze wszystkie programy na pulpicie. jest mi duzo latwiej i szybciej. czasem uzywam cam'a ale bardzo sporadzycznie. nie lubie pozniej siedziec i poprawiac kilomertow linijek. jak podczas pracy wyniknie, ze chcemy cos poprawic i np dac wiekszy wior to z programem z cama lezymy i piszemy od nowa. na programie z pulpitu wystarczy wtedy zmienic jedna liczbe w cyklu i jazda dalej...
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
masterny
Wysłany: 2008-06-27, 08:43
Czy przy Fanucu 21-iT jest możliwość symulacji obróbki i np. obliczanie czasu obróbki?
Albo inaczej: czy na podstawie rysunku obliczacie czas wykonania części - chodzi o wycenę elementu. Jak u was obliczają wartość obróbki. Ile kosztuje roboczogodzina na tokarce cnc?
bene.2b
bene.2b
Wysłany: 2008-07-28, 14:28
Do masterny.
Jeżeli chodzi o obliczanie czasu (czyli zwykłą kalkulację) musisz znać parametry maszyny tj. posuwy szybkie (G00) czas wymiany narzędzia, czy głowica przy zmianie narzędzia szuka najbliższej drogi, no i oczywiście przebieg obróbki wraz z parametrami. Często ważne jest czy element będzie wykonywany na stanowisku z kilkoma obrabiarkami (często w przypadku tokarek). Najprostszy symulator obróbki CNCSimulator daje możliwość określenia zarówno czasu wymiany narzędzia jak i szybkich przejazdów w osiach (o ile dobrze pamiętam). Do tego programik. Z programiku długość cyklu + parę innych rzeczy(mocowanie, czasy doatkowe, współczynnik wykonania normy).
Co do roboczogodzin to pojęcie bardzo względne :) .
Jeżeli będziesz chciał szczegółów daj znać to opiszę całość.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
