najazd na wartosci maszynowe
tak jak w temacie interesuje mnie czy mozna najechac na wartosci maszynowe np X300 Y100.Jak to zrobic?
Fachman
Według mnie funkcja G53 powinna być bez korekcji narzędzia gdyż wywołując funkcję współrzędne maszyny zależy nam na tym aby maszyna bezwzględnie przesunęła się na podane wartości
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Witaj
Od G53 do G59
Od G53 do G59
zle rozumiesz, masz do dyspozycji kilka punktow zerowych, ktore mozesz stosowac w jednym programie, w kazdym punkcie masz pozycje kazdej osi.
