Witam serdecznie
Czy mogą mi Koledzy pomóc w temacie użycia trzech noży z płytką okrągłą w symulacji Manual Guide? Czy przy użyciu każdego następnego noża muszę bazować od nowa na pkt zerowy na przedmiocie obrabianym? Bo kolejne płytki różnią się wielkością promienia. Czy wystarczy, że zabazuję tylko pierwszy nóż? Jak mam wpisać w symulacji kolejny nóż lub noże do użycia w obróbce? Nie wiem w jaki sposób mam to wpisać? czy istnieje jakaś procedura, która umożliwia pracę dwóch, trzech noży w danym cyklu obróbki? Z góry bardzo dziękuję za pomoc . Pozdrawiam
Manual Guide- Użycie trzech noży, z wymianą w symulacji
Re: Manual Guide- Użycie trzech noży, z wymianą w symulacji
Użyj trzech korektorów i wpisz gdzie trzeba.Tadi5 pisze:... Czy przy użyciu każdego następnego noża muszę bazować od nowa na pkt zerowy na przedmiocie obrabianym? Bo kolejne płytki różnią się wielkością promienia....
http://zapodaj.net/bc55a794c3dae.jpg.html
Mariusz.
Dziękuję bardzo za wiadomość. Nie wiem, w którym miejscu mam zastosować tą kompensację promienia noża. Czy mam jakieś dane z tej tabeli dołączyć do programu? W załączeniu przesyłam plik z programem na pracę z wymianą trzech noży. Nie wiem czy dobrze jest on napisany.
- Załączniki
- WYMIANA 3 NOZY.TXT
- (1.26 KiB) Pobrany 350 razy
W Manual Guide Tobie nie pomogę , ale raz jeszcze przedstawię zagadnienie na bazie noża przecinaka .... , na swojej tokarce często tak robię.
Mierzę na sondzie narzędziowej 1 krawędź i w programie wywołuję ;
T101
http://zapodaj.net/20cbbedf0e0ea.jpg.html
... następnie mierzę na sondzie narzędziowej 2 krawędź (tego samego noża) i w programie wywołuję ;
T111
http://zapodaj.net/fbb0f89d4ff92.jpg.html
p.s.
Tak opisane / zmierzone narzędzie wykorzystuję w/g własnych potrzeb.
Mariusz.
T101
T111
p.s.
Mariusz.
