Jak zrobić taki detal tzn program na taki detal
Witam mądre głowy szukam rozwiązania mojego problemu mam do zrobienia na tokarce 2 osiowej sterowanej fanukiem taki element , głównie chodzi mi o ten rodzaj nietypowego gwintu tzn takie 3 nitki gwintu skręcone spiralnie. Jak napisać na to program ??
rafalxfiles pisze:G33 czy G32 - nie pamiętam co na gwint i odsuwasz punkt startowy o 1/3 ze skoku czyli jak pierwszy zaczynasz gwintować np Z5 to kolejny będzie 11,666 i kolejny 18.3333 albo poszukaj sobie cyklu na gwint wielokrotny.
Dziękuje bardzo to powinno zadziałać jak przetestuje to dam znać czy pomysł był trafny ale sądzę że to powinno być to. Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam
Moim zdaniem przy takim cięciu podaje się kąt startu (Q) z zakresu od 0 do 360000rafalxfiles pisze:G33 czy G32 - nie pamiętam co na gwint i odsuwasz punkt startowy o 1/3 ze skoku czyli jak pierwszy zaczynasz gwintować np Z5 to kolejny będzie 11,666 i kolejny 18.3333 ...
Mariusz.
Sposób kolegi rafalxfiles, zadziała na pewno . Zwróć uwagę tylko na maksymalny posuw roboczy twojej tokarki . Skok tego gwintu? jest dość spory wiec możesz łatwo podnosząc obroty dojść do granic możliwości twojej tokarki . Przy 100 obrotach masz już 2000mm/min wiec jak dasz za dużo obrotów maszyna się pogubi i będziesz miał problem .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
