Jak zrobić taki detal tzn program na taki detal
brzosto
Post napisał: brzosto » 07 cze 2014, 18:49
gwint wielowpustowy, w tym wypadku 3 - wpustowy. Najlepiej jak zrobisz tak jak kolega wzór napisał jeżeli nie masz ilości wpustów w opcji cyklu gwintu(czasem są, np mazatrol). a więc trzy gwinty o skoku 3x jak podany (nie wiem czy dobrze rozumiem rysunek, znam inny sposób wymiarowania np M45x1.5x3) każdy cykl poprzedzasz jak ktoś wyżej napisał poleceniem Q. najpierw Q0 potem powtórz cykl z Q120 i na koniec Q240
CNC, MTB, BVB, LSD
Wróć do „Fanuc”
