Lewy gwint:PiRo_man pisze:Właśnie że wszystko pozostaje takie samo, tylko obroty wrzeciona są przeciwne (no, i nóż jest odwrócony w stronę przeciwną niż obroty wrzeciona)... Dlatego też nie rozumiem prośby autora postu.Krzycho_Wporzo pisze:rozumiem że punkt startu narzędzia oraz kierunek obróbki i obroty zmienią się na odwrotne.
* wejście noża w -Z , wyjście noża w Z
obroty M3 , nóź prawy.
* wejście noża w Z, wyjście noża w -Z
obroty M4 , nóż lewy.
Mariusz.
