Pracuję na frezarkach DUGARD EAGLE w UK,
Praca od niedawna,
zawsze HH530 tutaj pierwszy kontakt z Fanuc i pytanie..
Startując program po ustawieniu roboty, próbuję gałkami posuwów wiadomo dojechać sobie do detalu, zobaczyć co się dzieje, i pomimo tego że mam skręcony posuw szybki i roboczy wrzeciono nadal idzie w zaprogramowanym kierunku!!! Bardzo powoli ale porusza się .. ?!
Sprawa dla mnie nie zrozumiała bo jak mam na posuwach ZERO to oczekuję że nic nie będzie jechać dalej :/
Proszę o pomoc i wyjaśnienie.
Dzięki
Fanuc pokrętła posuwy frezarka
To w sumie chyba nie zależy od sterowania tylko producenta maszyny. Sprawdź , czy te
gałki są rzeczywiście od zera
Mam jedną maszynkę na HH i jednego Fanuc-a.
Na Maho z HH - super sprawa. Dwa bezstopniowe potencjometry pod ręką - szybkie i robocze od 0
Na Hardinge-u z Fanuc - też dwa ale skokowe. Szybkie tylko miniumum 25% a to u mnie 7500mm/min , robocze od zera co 10%.
Jednak gdzieś , kiedyś widziałem maszynkę na Fanuc-u z takim rozwiązaniem jak w Maho
