fanuc oi td zerowanie osi x
witam wyrwało mi sztukę i przestawiło głowice ustawiłem ją na znaki ale nie wiem jak zmienić współrzędne aby było x0 ponieważ narażę muszę pamiętać aby w korekcjach pisać x5 na wiertłach i narzędziach obrotowych.pozdrawiam i proszę o pomoc.
Podaję procedurę ustawiania referencji (zerowania osi ).
1. Ustawiasz w osi (jeśli to głowica 6 pozycyjna) oprawkę na narzędzia okrągłe (
wiertła, rozwiertaki, itp.) -środek wrzeciona (środek uchwytu), oś kła konia są w
jednej linii.
2. Ustawiasz w układzie współrzędnych WZGLEDNYM zero dla X.
3 Odjeżdżasz wg tego układu na współrzędną znajdującą się w parametrze 1240
(jeśli bez kropki dziesiętnej w sterowaniu TC to np. 450000=450.0mm)
4. Ustawiasz bit 4 parametru 1815 (APZ) na 1 - tym samym potwierdzamy że w
tym miejscu jest punkt referencyjny i sterowanie po uruchomieniu w tym miejscu
przyjmie wartość z par. 1240. Zapis parametru 1815 to
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
1815: 0 0 1 1 0 0 0 0
Czyli dla osi X zmieniasz czwarty od lewej lub piąty od prawej bit z 1 na 0
do ustawiania (Uwaga! nie działają ograniczenia ruchu - PRZY KONCACH PRZEJAZDU
PORUSZAJ SIĘ BARDZO OSTROŻNIE)
I to samo z 0 na 1 aby zatwierdzić pozycję punktu referencyjnego.
Każdorazowo sterowanie każe się zrestartować. Zreszta ona sama upomni się o to.
Jeśli masz imak 4 pozycyjny i nie ma jak ustawić X0 to:
1. W parametrze 1320 i 1321 są ograniczenia ruchu osi. Jeśli dojedziesz osią do
twardego (wyłączy serwomotor) to od tego miejsca należy cofnąć się o 10mm
i w układzie współrzędnych względnym ustawić sobie wartość z tego parametru
1. (1320 lub 1321 zależy w którym kierunku się poruszamy)
2. Następnie wg tego układu przemieścić się na pozycję zapisaną w par 1240 i tu ustawić
sobie bit 4 APZ z par 1815 na 1.
Życzę powodzenia. Ja to mam za sobą. W każdym razie pomaga. Maszyna powróciła na swoje dawne ustawienia i wszystko jest OK.
[ Dodano: 2014-04-19, 00:09 ]
Acha, jeszcze jedno zapomniałem napisać.
2.1 Po nastawieniu w układzie względnym X0 wchodzisz do MDI i wciskasz softkę (
przycisk) "System"
2.2 Zmieniasz pierwszy parametr z "O" na "1", czyli zezwalasz na zmianę parametrów. Coś
takiego ja "Unenable" zmieniasz "Enable".
2.3 Potem wchodzisz do parametru 1815 bit 4 i ustawiasz go na "0". Po tym system poprosi
cię o zrestartowanie. Tylko nie bazuj obrabiarki bo namieszasz sobie! Osie nie mogą się
przestawić!
Dalej tak jak pisałem wyżej.
Po całej robocie "Enable" ustaw z powrotem na "Unenable", czyli zablokuj możliwość zmiany parametrów.
To by wyglądało dokładnie tak z tymi poprawkami (wtrąceniami pkt. 2.1-2.3).
Powodzenia.
jednej linii.
przycisk) "System"
przestawić!
Powodzenia.
