Po błędzie 904 wykonałem inicjalizację pamięci Bubble Memory, wpisałem parametry. Tokarka pracuje, ale przy G76 pojawia się błąd 118 MACRO.
Proszę o pomoc.
[ Dodano: 2008-12-10, 19:52 ]
Problem rozwiązany.
Proszę o zamknięcie tematu.
fanuc 6t
Alarm od 900 do 909 oraz 912 to błędy od bubble memory.
Procedura wpisywania parametrów:
Przełącznik PARAMETER WRITE na ON
ALARM 100
Tryb MDI
Przycisk PARAM
Teraz można edytować parametry.
Kursorem dojazd na zadane Nxxxx
Następnie wpisz Pyyyyyyyy i naciśnij INPUT
gdzie x to numer parametru
gdzie y to wartość parametru.
Po wpisaniu parametrow PARAMETER WRITE na OFF i restart maszyny.
Jaką masz maszynę?
Jeśli nie zadziała to może a się wgrać parametry po rs-ie
Czy w czasie inicjacji pamięci maszyna zgłosiła jakiś ALARM?
ALARM 100
Tryb MDI
Przycisk PARAM
Jaką masz maszynę?
