Od jakiegoś czasu nagle zaczęło się coś chrzanić z komputerem.
( Od razu piszę, że nie ma żadnych błędów systemowych itp. )
Tzn. nie mogę wprowadzić kilku liter i cyfr z poziomu klawiatury, oraz po próbie przełączenia na plansze np. "setting" system sobie przełącza na inną, którą żeby uruchomić trzeba pogrzebać w menu, nie jest więc uruchamiana bezpośrednio z poziomu klawisza.
Zawsze przełącza na tą samą i objawy są zawsze te same czyli tych samych liter i cyfr nie da się wprowadzić . Natomiast litera "T" sama się wprowadza po kliknięciu w inny przycisk (jak na filmiku 0:37)
Tak poza tym maszyna pracuje poprawnie i funkcje normalnie się załączają .
Maszyna ma okres, że działa poprawnie przez kilka dni bywało, że kilka tygodni nic się nie działo.
Czy to może być objaw awarii na płycie głównej ?(jakieś mikrozwarcie na układzie) czy awaria klawiatury ? a może systemu.
Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
tutaj krótki filmik ....
FANUC 180is problem z zawieszaniem
- Znawca tematu (min. 80)
Przy tego typu awariach nigdy na 100% nie odpowiesz precyzyjnie. Z praktyki podpowiem, że zacząłbym od wymiany tworzywowej membrany pod klawiaturą choć również przyczyną może być wilgoć między membraną a płytą główną klawiatury. Dalej - pod wpływem drgań mogło się obluzować jakieś łącze, oderwał się kabelek itp. Przyszło ci na myśl, aby zdemontować obudowę klawiatury i próbować zewrzeć jakiś niedziałający klawisz na "krótko"? Awaria na płycie głównej jest najmniej prawdopodobna choć ..... diabeł uśmiecha się zawsze i wszędzie.
Goooogle zawsze pomocne
Dzięki za odp. ale nie jestem pewien czy to sama klawiatura skoro komputer sam przełącza na podmenu, które nie jest obsługiwane bezpośrednio z klawiatury .
Zawsze jednak jest to samo podmenu .
I tak jak pisałem jak jest OK to działa wszystko, a jak maszyna ma humor to nie działają te same przyciski .
Mnie ktoś powiedział, że to na 90% wina układu BGA na płycie głównej gdzie mógł wystąpić zimny lut na styku lub coś podobnego.
Jedynie co mnie dziwi to brak jakichkolwiek błędów .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
Co sądzicie o tym ?
Serwis Fanuc'a w PL napisał, że nie mają takiej płyty na stanie (dziwne) i proponują mi przejście na 210is z innym prockiem . Tylko teraz jest problem bo nigdy nie widziałem drutówek z 210is,a pewnie nie będzie chodził soft ze 180is
NARZĘDZIOWNIA
