Fanuc 0i-MC długi czas pracy za wymiana freza
Witam, mam pytanko mianowicie pracuje na frezarce z Fanucem series 0i-MC , i chcialbym sie dowiedzieć jak podczas pracy frezarki wymienić frez i wlaczyc ja od bieżącej pozycji tzn mam wygenerowane scieżki i np. stepi mi sie frez, a program jest dosć długi, i chiałbym go zatrzymac i puscic od zatrzymanego momentu a nie od nowa, zeby frezarka nie chodzila na darmo..
z góry dziękuje za pomoc
Nieznam Fanuca na niektórych sterownikach jest to możliwe trzeba przełączyć w JOG sterowanie ręczne i na boku zatrzymać wrzeciono wymienić i spowrotem do automatu .Drugi sposób to zatrzymanie wszystkiego wymiana i ponowny start od bloku ale cykle idą raczej od początku . To tak na szybko może jeszcze ktoś coś doda.
- Znawca tematu (min. 80)
Zobacz czy masz w sterowaniu odjazd od konturu lub skok do bloku jeśli masz jedną z tych opcji to nie ma problemu,jeśli nie to musisz zatrzymać maszynę spisać na jakim Z-ecie przerwałeś i jeszcze raz wygenerować kod od zapisanego Z-eta.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
Witamtokarz pisze:Nieznam Fanuca na niektórych sterownikach jest to możliwe trzeba przełączyć w JOG sterowanie ręczne i na boku zatrzymać wrzeciono wymienić i spowrotem do automatu .....
Nie pisz bzdur kolego....
Po wymianie freza trzeba ponownie zmierzyć jego długość.
https://www.cnc.info.pl/topics83/start- ... t22822.htmnowicjusz 11 pisze:...i chiałbym go zatrzymac i puscic od zatrzymanego momentu a nie od nowa, zeby frezarka nie chodzila na darmo..
https://www.cnc.info.pl/to...ramu-vt6666.htm
Pozdr
Mariusz.
marcin1916 pisze:To ze trzeba zmierzyć narzędzie po zmianie jest jasne jak słońce dla każdego normalnego Operatora-Programisty.
I co dalej (?) .... nie na każdej maszynie można , od tak sobie wykonać restart programu.tokarz pisze:marcin1916 pisze:To ze trzeba zmierzyć narzędzie po zmianie jest jasne jak słońce dla każdego normalnego Operatora-Programisty.
Jasne nawet jeżeli niewie to po kilku próbach się dowie
Czasami trzeba wykonać edycję (nie dotyczy np. Haas-a) i nadpisać bazę , numer i obroty narzędzia , oraz kompensację (jeśli była użyta).
.... czasami nie jest to jasne jak słońce dla każdego Operatora- Programisty.
Nie chodzi o restart tylko o napisanie nowego programu od danej wysokości detalu i uwierz mi kolego da się to wykonać na każdej maszynie.
Możliwe, że na każdej. Nie znam wszystkich maszyn, ALE: wiem że na tych które znam jest to problematyczne. Ja bym zrobił tak.
1. Jeśli definicja danego narzędzia, (kompensacji, obrotów,posuwu, bazy) jest niedaleko parę linii w górze to należałoby po wpisaniu zmierzonej odległości tam podjechać. Jeśli jest daleko to przepisujemy w tym miejscu definicję bazy i koniecznie kompensację długości bo jeśli program nie przeleci przez tę linię to będzie bazował na poprzedniej kompensacji. Pracuję na Fanuc 0i-MC i zawsze po takim czymś dla bezpieczeństwa ustawiam kursor startu na najbliżej bazie i kompenacjach. Pzdr
[ Dodano: 2011-09-07, 09:14 ]
U mnie na moim starszy Fanucu kopiowanie na maszynie i w ogóle wklepywanie z palca nie należy do najprzyjemniejszych i najszybszych sposobów. No nowszych jest łatwiej, ale i tak uważam za bezsensowne tworzenie nowego programu.marcin1916 pisze:
Re: Fanuc 0i-MC długi czas pracy za wymiana freza
Da się to zrobić. Jeżeli jesteś nowy w tym temacie to nie próbuj tego robic. Jest to skomplikowane i, nie o programowanie tutaj chodzi.nowicjusz 11 pisze:Witam, mam pytanko mianowicie pracuje na frezarce z Fanucem series 0i-MC , i chcialbym sie dowiedzieć jak podczas pracy frezarki wymienić frez i wlaczyc ja od bieżącej pozycji tzn mam wygenerowane scieżki i np. stepi mi sie frez, a program jest dosć długi, i chiałbym go zatrzymac i puscic od zatrzymanego momentu a nie od nowa, zeby frezarka nie chodzila na darmo..
Co to znaczy program jest dość długi? Ile idzie 40 godzin np.? Kup lepsze narzędzie albo zwolnij trochę maszynę np. o 10%. Czasami to wystarczy aby narzędzie wytrzymało dość długo. Będzie wolniej? Pomyśl ile czasu tracisz na wymianę narzędzia.
Druga opcja; podziel program na kilka części(dla tego narzędzia) i wtedy będziesz mógł wymienić narzędzie na nowe.
Jeszcze jedno, jaki materiał obrabisz?[/list]
